Mahlzeit zusammen!
Wenn ich an meinem Audi den Stecker des Öldrucksensor abziehe sollte doch die Ölkontrollleuchte angehen oder?
Bei mir ist es aber so dass die Leuchte an ist und sobald ich den Stecker abziehe geht Sie aus.
Habe ich jetzt einen Denkfehler?
Es Grüßt
Nur mal zum Verständniss
Nein, der 0,3 Bar Öldruckschalter ist ein Öffner, er öffnet den Stromkreis wenn genug Öldruck anliegt. Wenn du den Stecker abziehst bleibt der Stromkreis ebendfalls geöffnet und die Kontrolllampe leuchtet nicht. Erst wenn du den Stecker gegen Masse hälst, leuchtet die Lampe im KI.
Mahlzeit!
Danke für die Info!Macht für mich allerdings überhaupt keinen Sinn, denn gesetz dem Falle ich hätte einen Kabelbruch und dann irgenwann keinen Öldruck mehr, würde ich das ja gar nicht mitbekommen.
Das heißt für mich also ich kann mir den Austausch sparen, Kabel ab und gut ist. Solange die Hydros nicht tickern ist alles Gut.
Oder habe ich schon wieder einen Denkfehler?
Es Grüßt -
Wenn der 0,3 Bar Schalter beim Fahren anschlägt, hast du sowieso ein Problem. Der soll ja nur den Öldruck beim Starten/Leerlauf sicherstellen. Während dem Fahren greift der Öldruckschalter mit dem höheren Betätigungsdruck, der ist dann auch ein Schließer.
