Heute habe ich geschaut woher das Signal her kommt also vom ABS Block kommt es nicht habe den Stecker abgezogen und die Lampe ging nicht aus . Daraufhin habe ich die Sicherungen für das steuergerät herausgezogen das ergebniss lampe brennt weiter .
Nun bräuchte ich die pin belegung von dem steuergerät um herauszufinden Von welchem pin es strom bekommt.
ACE :ABS Problem
Tausch mal vorher das KI
Oder doch besser gleich das ganze Fahrzeug?
Ich lese jetzt schon eine ganze Weile mit. Eingangs wurde der Fehler ausgelesen, der wohl permanent immer wieder da war?
Fehler wurden ausgelesen: Fehler "286" ein Auslass ventil N139 ABS Hinten links .
Dieser Fehler ist im RLF eindeutig beschrieben und bedeutet, dass am Steuergerät am PIN für dieses Ventil ein Signal ankommt, was nicht dem Normalzustand entspricht oder vom (defekten) Steuergerät nicht mehr korrekt verarbeitet werden kann.ZitatFehlerkennzahl 00286: Ein/Auslaßventil ABS hinten links - N139-
Mögliche Fehlerursache:
- Leitungsunterbrechung, Kurzschluß nach Plus oder Masse in der Verkabelung zwischen Hydraulikeinheit - N55- und Steuergerät -J104-.
- Ein/Auslaßventil ABS -N139- defekt
Letzteres kann ausgeschlossen werden, da die Hydraulikeinheit getauscht wurde. Fehler im Steuergerät ebenfalls, da auch getauscht und der Fehler "mitgewandert" ist.Die durchgeführte Durchgangsprüfung ist nicht aussagekräftig, da ein Masseschluss der Leitung zwischen Block und STG nicht geprüft wird. Durchgang ist dann trotzdem vorhanden.
Da die Aussage "93er ABC Frontantrieb" im Grunde nichts sagt, kann ich auch nicht in den richtigen SLP schauen. Wenn das genaue Produktionsdatum nicht bekannt ist, brauche ich die FIN.
Es könnte der SLP Nr. 57 aus dem Ordner "AUDI 80 MJ 1992/1993" sein, aber auch die Nr. 23 aus dem Ordner 1994 - 1996. -
Jetzt wird es wirklich spannend und ziel führend.
Ich bin davon ausgegangen, das der Fehlerspeicher "leer" ist.............
Das Ziel ist erreicht lampe ist aus!!
Fehler gefunden.
Erst mal möchte ich mich bei jedem für die hilfreichen bedanken, Danke schön.Mein steuergerät ist defekt gewesen habe mir heute ein gebrauchtes besorgt weil ich alles andere definitiv ausschließen konnte
Warum bei dem dem anderen steuergerät der Fehler mitgewander ist weiß ich nicht kann es mir auch nicht erklären habe danach noch den Rotor sowie sensor gegen neu getauscht.Das Coupe bleibt ist mir nach über 10 Jahren ans Herz gewachsen und ist noch ne colour edition.
Zur erläuterung bei dem Fehler ein/ Auslass ventil N139 defekt hat nichts mit dem ABS Block zu tun sondern nur mit der Sensorik bzw Rotor Defekt da die Ventile über das steuergerät gesteuert werden.
Wie Peter pan richtig gesagt hat wurde das steuergerät die Signale als fehlerhaft interpretiert und somit den Fehler ausgibt . -
warum bei dem dem anderen steuergerät der Fehler mitgewander ist weiß ich nicht kann es mir auch nicht erklären
Erst mal schön, dass es wieder geht.
Nur Interesse halber, kannst du ja mal dein "defektes" Steuergerät in einem anderen Auto testen.
Wenn der Fehler wieder auftritt, die Steckkontakte, EGAL wo, genau untersuchen.
Selbstverständlich könnte auch ein Kabelbruch vorliegen, den ich aber seltenst erlebt habe.Fehlerhafte Übergangswiderstände an Kontakten, gerade im Alter unserer Schätzchen, das ist ständiger Begleiter.....
Meist werden die Oxidationen oder was immer die Probleme bereitet hat, durch öffnen und schließen KURZZEITIG behoben.
Und gerade die bei uns verwendeten Kontakte sind nicht für öfteres öffnen und schließen konstruiert.Und ich vermute ganz stark, da wandern so einige CANBUS Kandidaten einfach zum Verwerter......
Ich habe das neue gebrauchte steuergerät eingebaut motor gestartet und die Lampe ging sofort aus fehler ausgelesen falls vorhandene Fehler noch im speicher waren, eine runde gedreht danach wieder Fehler ausgelesen kein Fehler im Speicher.
Danach habe ich das alte wieder ei gebaut und die Lampe ging sofort an und blieb auch wieder an, dann das neue wieder eingebaut und Lampe ging wieder aus ich gehe ganz stark davon aus das kein kabelbruch oder ähnliches vorhanden ist sonder irgend ein Kontakt eine kalte Lötstelle hat .
Ich habe mal das alte Gerät mal geöffnet und einen kurzen Blick rein geworfen ohne etwas erkennen zu können aber ich werde dran bleiben und es genauer unter die Lupe nehmen. -
Gut gut, ich bin überzeugt, das es das Steuergerät war :).
