bin NEU habe seit diesem Jahr einen Audi 80 B3 und wollte mir Alufelgen zulegen.
Kenne mich nur nicht so gut aus was auf den Audi passt vlt könnt ihr mir ja helfen.
Würde diese größe gehen ?
6 1/4 Jx15 H2 e34
Welche Alufelge passt
Du bekommst auch 7x17" Alus auf den T89, musst nur welche finden die für den Audi zugelassen sind.
aber die ich meine würden gehen?
Du kannst nicht einfach jede Felge ans Auto schrauben, nur weil sie passt. Die Felgen sollten auch fürs Auto zugelassen sein. Daher kann man das so pauschal nicht sagen. Passen würden sie wahrscheinlich, nur ob du sie fahren darfst ist etwas anderes. Daher immer einen Blick in die ABE/Teilegutachten werfen.
Von den Grunddaten sollte dieses Rad auf deinem Audi eintragbar sein. Was steht denn in den Papieren, die du hoffentlich zu dem Sonderrad hast? Ich persönlich würde bei dem angegebenen Format den Aufwand für eine Einzelabnahme nämlich eher nicht betreiben...
Nein sind keine Papiere dabei. Hab die bei ebaykleinanzeigen gesehen.
Finde die Centra felgen so schön. -
Würde originale Audifelgen nehmen vom B3 in 14 oder 15 Zoll, da ist das Einfachste ohne Eintragen oder zusätzliche ABE/Teilegutachten. Wenn du keine 15 " Original B3 Alus findest kann man auch problemos die B4 15" Alus nehmen, die weichen allerdings in der ET ab (niedrigere ET kommt einer Spurverbreiterung gleich). Daher Traglastbescheinigung von Audi zusenden lassen und wegen der von der original B3 Felge abweichenden ET strengenommen eintragen lassen.
Die Centra ohne dazugehörige ABE würde ich nicht holen, außer die findest noch Unterlagen im Netz. Sonst unnötig Aufwand für die 15 Zoll. Das lohnt wirklich erst eher, wenn man 16" oder 17" eintragen will.Dann einfach eine der damals schon werkmäßig freigebenen Reifendimensionen 175/70 R14, 195/60 R14 oder 205/50 R15 verwenden. Als Reifenmarken bieten sich unter anderem in den Größen Vredestein, Hankook, Falken, Nexen... an.
Bei den schmalen, günstigeren 175er hat man mehr Auswahl findet man wohl auch noch welche von Michelin, Goodyear, Dunlop..., wenn man das braucht. Würde aber ganz klar im Sommer 195er oder 205er verwenden, so breit ist das für heutige Verhältnisse auch nicht und fährt sich satter als die 175er, der Aufpreis lohnt wegen der Optik. Einzig von der Seitenansicht füllen die 175er das Radhaus minimal besser aus, das das Gesamtrad minimal höher ist... -
Lochkreis 4x108 passt ¿
Mittenbohrung von 57,1mm bzw Passringe dazu auch ¿
Ohne das spielt die Größe auch keine Rolle
Passende Radbolzen brauchst natürlich auch, die originalen passen in den seltensten Fällen
Es gibt auch 4x108 Räder mit 12mm Radbolzenbohrung, die wären für Peugeot und tlw. Ford, die würden dir auch nichts nützen... Was sollen denn die Räder kosten und welche Angaben kann der Verkäufer dir machen?
