Weiß jemand mit welchen Werkzeug man die kleinen Metall-Pin´s von einem ISO Stecker entfernt / rauszieht ??
Mit ziehen ist da nicht viel zu machen
Jut , danke
Hoffentlich bricht die Nadel nicht
Nur zurückdrücken, nicht raushebeln! ![]()
Der Fachmann hat dafür son Werkzeug, aber mit ner Nadelgeht das auch. Geduld ist der Schlüssel
Mit nem ganz kleinen Uhrmacherschraubendreher gehts auch, der bricht auch nicht so schnell wie eine Nadel wenn man dann doch mal etwas hebelt.
also wenn du des net so prickelnd findest dann hast was falsch gemacht^^
des geht einwandfrei damit einfach reinstecken und hinten den pin rausziehn.
2 nadeln is des einfachste wenn du net des werkzeug hast.
mfg
andre
ich nehm en dünnen nagel oder schraubenzieher rein bisschen fummeln und nach hinten kannst die dann einwandfrei rausziehen! evtl. bisschen wackeln dann gehts aufjeden ![]()
Ich mach das immer mit ner Sicherheitsnadel, geht ohne probleme. Das Spezialwerkzeug dafür is allerdings wirklich etwas arg fummelig, da is man mit ner Nadel meist schneller.
greetz
Hab´s hinbekommen
Mit nen kleinen Schraubenzieher , die Angst ging mit das mehr abbricht aber allet jut ![]()
