Ich habe bei mir das Problem, dass mein Kühlerlüfter nicht mehr auf der Stufe 1 läuft.
Normalerweise sollte bei etwa 95 Grad die Stufe 1 anfangen zu laufen und ab 105 Grad dann die Stufe 2.
Zunächst dachte ich mein Multifuzzi sei defekt, da im KI immer eine recht hohe Temperatur angezeigt wird.
Ich habe dann gestern zur Sicherheit den Multifuzzi und den Thermoschalter erneuert.
Fazit: Die Temperatur im KI passt mit dem Wert vom G62 (VCDS).
Die Kontakte am Stecker des Thermoschalters habe ich auch gebrückt. Klemme X und Vollast geht. Wenn ich Klemme X und Stufe 1 brücke, höre ich nur ein Klicken aber nichts passiert.
Im Sicherungskasten gibt es noch ein Relai 214, welches für die Lüfterstufe 1 zuständig sein soll. Halte ich das gedrückt, so geht der Lüfter an.
Ab wann muss das Relai von selbst anziehen? Schon bei einschalten der Zündung?
