Guten Abend die Herrschatfen,
ich gurke hier schon etwas länger durch das Forum und lese fleißig mit ![]()
Aktuell quält meinen NG im B4 das Lenkgetriebe. Sobald das Auto richtig schon warm oder heiß ist, meldet sich ein dumpfes Knacken, es ähnelt einem Stick-Slip klacken/knacksen. Viele Jahre sind mit der Suche drauf gegangen (kein Scherz!).
Mittlerweise zeichnet sich das Lenkgetriebe als Täter und Ursache ab. Sobald dieses heiß ist, kommt es im Inneren oder am Auslass der Zahnstange zu einem Stick und einem Slip beim Lenken. Es sieht im Motorraum so aus, als ob sich die Zahnstange sprunghaft (2 -4mm) aus dem Getriebe bewegt, eben hängen bleibt und sich dann weiter bewegt. Das Spiel in der Lenkung haben wir schon maximal eingestellt, mehr ist nicht drinnen, sonst bewegt sich die Zahnstange nicht mehr freiwillig um den Mittellage.
Es sind weder Domlager noch Querlenker, Koppelstangen, Fahrwerk oder Spurstangen oder deren Köpfe (alles bereits in vierter Revision verbaut, bei 174tkm mit Lemförder, Sachs und H&R) an dem Geräusch schuld. Man kann es richtig fühlen am Lenkgetriebe und man verbrennt sich dabei dir Bratzen.
Nun muss ich den Saugschlauch an der Servopumpe ersetzen, da er über die Jahre porös wurde, dabei wechsele ich auch das Servoöl komplett aus.
In diesem Zuge denke ich darüber nach, ob ich einen kleinen Kühler für das Servoöl mit integriere. Ihr wisst ja, bei anderen Fahrzeugen sind drei bis viermalig gebogene Wendel im Motorraum verbaut, die das Servoöl etwas herabkühlen können.
Der NG hat das ja nirgends, wenn ich mich nicht völlig täusche?!
Würde das helfen, um die Temperatur innerhalb des Lenkgetriebes zu verringern? Bringt das überhaupt etwas oder ist das beim NG Irrsinn?
Falls jemand eine These hat, warum das Lenkgetriebe im Heißzustand überhaupt knackt, immer her damit, bin für alle Variationen offen...
Wäre der Olkühler an sich sinnvoll, um die Lebensdauer des Lenkgetriebes eventuell zu verlängern?
Wie sind eure Meinungen dazu?
Ich danke vorab schon für eure Ideen und euren Input und wünsche einen schönen Abend.
Bei weiteren Fragen oder falls ich eine Info vergessen haben sollte, immer gerne Gegenfragen.
Viele Grüße
Christian
