Hallo Leute!
Gestern haben wir in meinem Cabrio die Musikgeschichte in Angriff genommen. Es war vorher noch teilweise das Aktivsystem von Nokia verbaut, aber hinten bereits Zubehör-Lautsprecher dran. Diese wurden zusätzlich über einen Verstärker gespeist. Jedenfalls haben wir die Nokia-Verstärker ausgebaut und die originalen Leitungen von vorn - den kleinen gelben Stecker vorn am Radio und den Stecker hinten vom Verstärker - benutzt. Hinten den Stecker geöffnet und die (hoffentlich) richtigen Leitungen, zu den Lautsprechern geführt. Es gibt nach langem hin und her nun auch Sound im Auto. Der Subwoofer wird mittels Chinchleitung, direkt vom Radio gesteuert. Funktioniert auch.
Balance/Fader und alle anderen Funktionen des Radios funktionieren wie sie sollen.
Das Problem ist nun ein übles Schnarren/Knartzen (entschuldigt, aber ich weiß nicht wie ich es anders bezeichnen soll), wenn ich Musik via USB und/oder Bluetooth abspiele. Es ist wirklich furchtbar. Jetzt war die Überlegung, dass wir am Autoradio etwas kaputt gemacht haben. Ist es möglich, dass der Radioempfang Glasklar kommt aber USB/Bluetooth defekt ist? Oder müsste es wenn, dann alle Quellen betreffen? Vor dem Umbau funktionierte alles tadellos.
ODER, hat es etwas damit zu tun, dass die originalen Leitungen verwendet wurden??? Ich hatte vorher solch Adapter (ebay), der das Pioneer mit dem Audiosystem vom Audi verbindet. Wegen dieser Niederfrequenz-Dingsbum (ich hoffe, ich wisst was ich meine?!) Damit lief alles super. Diesen Adapter nahmen wir auseinander und haben damit einen passenden gelötet, der "normal" funktioniert (oder soll). Noch eine Information: Die beiden hinteren Lautsprecher teilen sich einen Masseanschluss.
Hat jemand eine Idee???
Gruß Sascha
