Audi 80 B4 2,3 E Bj 1994 springt nach 5 Tagen Stillstand nicht mehr an ?
  • Hallo zusammen!
    Wie oben schon beschrieben habe ich ein Mächtiges Problem.
    Ich fuhr mit mein Audi ohne Probleme zur Arbeit und wollte ihn nach 5 Tagen Stillstand wieder
    mit nach Hause nehmen aber er springt absolut nicht an und ich weiß nicht mehr weiter ...
    Seid dem steht das gute stück da.
    Ich habe folgendes überprüft :
    Den Stecker vom oberen Temperaturfühler abgezogen.
    Die Benzinzufuhr überprüft. (Kraftstoff kommt genug an und die Pumpe läuft auch beim Zündung einschalten auch.
    Zündfunke ist auch vorhanden.
    Sicherungen sind auch keine defekt.
    Allerdings habe ich versucht ihn mit Startpilot zu starten aber da macht er genau so wenig.
    Desweiteren kann ich sagen das ich ein Paar Tage vor den Stillstand mal den Öldeckel bei laufenden
    Motor geöffnet habe und er ging sofort aus . Das zeigt ja das er eigentlich keine Falschluft zieht.
    Nach all dem was ich gemacht habe gehen mir die Ideen aus und ich weiß nicht mehr weiter
    wie ich den guten wieder ans laufen bekommen soll.
    Vielleicht könnt ihr mir helfen !
    Vielen Dank im Vorraus!
  • Ich gehe davon aus, dass der Audi die 5 Tage im Freien auf dem Werksgelände verbracht hat.
    Einfach mal so von heute auf morgen verstellt sich da ja kein ZZP oder geht eine WFS kaputt.
    Jedenfalls sehr unwahrscheinlich.
    Ich würde zuerst alle Schläuche und Kabel im Motorraum prüfen (Marderschaden?)
    Könnte ja auch gut sein, dass er nun doch Falschluft zieht - deine Prüfung war ja vor deinem Problem.
