Hallo forum,
ich hab ein komisches problem mit meinem Kühlwasser.
Der Kreislauf ist irgendwie nicht richtig da. Im Ausgleichsbehälter ist genug drin bis max. voll.
Der dicke schlauch der zum Kühler vorn geht wird heiss aber man kann ihn komplett zusammen drücken.
Der Kühler selbst wird auch warm.
Jetzt hatte ich schon den Wärmetauscher in verdacht das er zu sei aber an ihm kommt auch kein wassser an. Hab den Ein und auslauf grad abgehabt und bei laufenden motor kam nix.
Wenn man oben auf den Ausgleichsbehälter drauf schaut ist ja drinnen so ein durchsichtiges röhrchen ( wo der ober dünne schlauch vom kühler über die Batterieabdeckung langgeht) dort sieht man das wasser normal durchsausen wenn man gas gibt ist aber auch nichts, nur wenn ich den dicken schlauch der zum kühler geht mehrfach hintereinander zusammendrücker dann kommt was.
Kühlmittel sieht aus wie neu nicht braun.
Wasserpumpe und Thermostaat sind noch erst vor kurzem neu reingekommen.
Temperaturanzeige im KI geht auch hoch und Lüfter gehen auch an.
Wollte den Wärmetauscher mal spülen aber so alt istder auch noch nicht wohl schon mal vom vorbesitzter gemacht worden.
Wäre wirklich sehr toll wenn ihr mir damit helfen könnt.
Viele schöne grüsse und schönes wochenende noch.
Roadrunner.
Auto ist ein Coupe von 93 mit 2.6 v6 maschine. ![]()
