Neues Thermostat, neuer Heizungskühler, NEUES PROBLEM!
  • Seruvs,
    Dank der vielen guten Beschreibungen und natürlich meinem geliebten "so wirds gemacht" Buch haben wir heute den Heizungskühler in 5 Stunden Rekordzeit getauscht! :thumbup: , im Anschluss gleich noch ein neues Thermostat eingebaut, da er nurnoch bis auf 60° gestiegen ist.
    So nun das neue Problem, beim ersten Starten und entlüften ist die Temperatur langsam gestiegen wie sie soll, heizung wurde aber noch nicht warm.
    Bei 90° ging der Lüfter an und die Luft wurde warm. Danach ist die Temperatur wieder gefallen und der Lüfter springt nun bei 65° an und die Temperatur bleibt auch unten, aber die Heizung blässt warm wie die Sau!
    Jemand die gleiche Erfahrung?
  • Werden alle Schläuche warm so ist der untere Sensor am flansch defekt ,die Anzeige geht zu 99% nie kaputt.
    Die 65° sind an der Anzeige abgelesen oder?
    Die Qual der Wahl :dance:
  • Ja, da hast du Recht.
    Eine falsche Anzeige kommt in der Regel vom defekten Sensor.
    Auf jeden Fall ist es sehr wahrscheinlich, das die angezeigten 65° nicht stimmen.
    Den bei 65° sollte das Thermostat noch zu sein, der Kühler also noch nicht heiß werden.
    Sollte das Thermostat nicht zu sein, wäre es defekt. Aber der Lüfter sollte trotzdem erst bei ca. 87° anlaufen.
  • Naja der Lüfter sollte nicht bei 87° sondern eher bei 97° laufen oder was meinst Gepard
  • Naja der Lüfter sollte nicht bei 87° sondern eher bei 97° laufen oder was meinst Gepard sonst tät er ja permanent laufen
  • Und wars der graue Geber für die Anzeige ?
    War bei meinem 80er während der Fahrt Spontan defekt :fie:
    kleiner Schreck .
    Nach Sichtung aller Wasser und Ölstände nur noch Heim und der Geberwechsel hats gerichtet.
    Bei einem defektem Zünd-Anla?schalter spinnten alle Anzeigen -Öl ,Temperatur...
