Steuergerät elektrische Fensterheber
Steuergerät Nr. nur für fordere Fensterheber lautet: 441 959 257c, ob das auch für die 4 fachen weiß ich nicht, Frag doch einfach den ebay Verkäufer
der antwortet nicht.
also n kumpel hat mal auf der arbeit nach geguckt in diesem teile programm ka wie des heist
und da gabs nur den unterschied mit und ohne schiebedach
kann das sein? würde mich irgendwie wundern.
macht des was wenn ich eins mit schiebedach kaufen würde?
mfg
andre -
Also:
Es gibt laut ETKA drei Steuergeräte!
441 959 257 D Steuergerät für el. FFH + Schiebedach ca. 190euro Kennnummer 347
443 959 257 B Steuergerät für el. FFH + Schiebedach ca. 90euro Kennnummer 287
447 959 875 Steuergerät für Schiebedach alleine ca. 56euroIch würde behaupten, das für 190 Euro ist für vier FFH und das für 90 Euro dann das für 2FFH.
Von der Bezeichnung her kann man es leider nicht erkennen. -
hmmz
ja würd ich auch fast vermuten
thx
mfg
andre -
So schreib jetzt einach mal hier rein, könnte dazu passen.
Und zwar rüst ich vorne elektrische fensterheber nach, die motoren usw sin scho eingebaut. nur hatte ich dann kein relais, also jetz hab ichn relais gekauft, is die Nr 285 (T-Nr: 443 959 257, 12 polig). Jetz bräuchte ich nur hilfe beim anschließen. Außerdem hab i noch ne frage ob ich neben dem Relais 285 noch 2 weitere relais brauch?
Steig da nich durch, bitte um Aufklärung
Gehört hier zwar nicht wirklich rein , aber wollt kein neuen Thread aufmachen
Kann man die hinteren Fensterheber irgendwie überlisten das sie ganz runterfahren ohne Kinderschutz
Würde sich bei Bastelarbeiten an den Türpappen und dann das lästige einfädeln des Türpins echt super machen
das Steuergerät wird einfach in den Kabelbaum für eFh eingesteckt (Zusatzrelaisträger unter dem Lenkrad), es sind keine weiteren Relais notwendig sondern nur die Thermosicherung.
Den originalen Kabelbaum für eFh vorne haben wir bei Interesse für 35 Euro zzgl. Versand (7,90 Euro im versicherten Paket nach Deutschland) oder gegen Abholung auf Lager.Die hinteren Scheiben können aufgrund der Konstruktion der Fensterheber nicht komplett geöffnet werden.
Hallo
Es gibt keinen unterschied zwischen 2 oder 4 el. Fensterhebern beim steuergerät.
Zitat443 959 257 B - Steuergerät fuer elektrische Fensterheber- und Schiebedachbetätigung
441 959 257 D - Steuergerät fuer elektrische Fensterheber- und Schiebedachbetätigung
447 959 875 - Steuergerät für elektrische Schiebedachbetätigung für Fahrzuge mit manuellen Fensterhebernworin der unterschied zwischen den beiden ersten liegt, außer im preis, weiß ich aber auch nicht.
Aufgrund der Fensterform und der mechanischen Führung des selben wirst Du keine Möglichkeit haben, hinten die Fenster ganz nach unten zu bekommen. Problem dürfte die Wölbung für das hintere Radhaus sein
Den originalen Kabelbaum für eFh vorne haben wir bei Interesse für 35 Euro zzgl. Versand (7,90 Euro im versicherten Paket nach Deutschland) oder gegen Abholung auf Lager.zufällig jemand die Pinbelegung für das Relais zur hand?
So, ich führe hier jetzt mal Wiederbelebungsmaßnahmen am Thread durch. Weg vom Tisch! Alles klar, hat funktioniert
Ich wollte jetzt nicht extra einen neuen auf machen, da es hier sehr gut rein passt.Weiter oben steht zwar ein paar Teilenummern, und es wurde gesagt das es kein Unterschied zwischen den Steuergeräten für 2-Fach und 4-Fach Fensterheber gibt, aber ich kann mir das nicht vorstellen.
Deswegen meine bitte und Frage, wenn jemand von euch 4-Fach el. Fensterheber hat, kann dieser bei sich mal eben unter das Lenkrad schaun, was er für ein Steuerteil hat?
Ich will auf Nummer sicher gehen!Ich hoffe ich bekomme eine Antwort
Ich hänge mich hier einfach mal ran, da der Fred-Titel stimmt.
Es geht um die Abschaltung der Fensterheber nachj Öffnen und Schließen der Fahrertür.
Nachdem ich bei der Limo die eFh nachgerüstet hatte, schalten die eFH erst nach Auschalten der Zündung und Öffnen und Schließen der Fahrertür ab.
Bei meinem Avant schalten die eFH nach dem Ausschalten der Zündung direkt ab, wenn ich die Fahrertür öffne. Fensterheber oder Schiebedach bleiben dann auch stehen.
Liegt es am Steuergerät, das da evtl. die unterschiedlichen TN kommen? Kann man das evtl programmieren? -
Alles anzeigen
Hallo
Der unter schied zwischen den stgs ist Folgender443 959 257 B (347) ist fuer EFH ESSD und hat Komfortschliesung
441 959 257 A ersatz D (327) (B4) Wegen den Nummern mueste ich mal genau schauen Ob die Richtig sind443 959 257 D (287) same oben ohne komfort
441 959 257 B (343) (B4 Modell "AUS") Wegen den Nummern mueste ich mal genau schauen Ob die Richtig sind447 959 875 ist nur fuer einen relais platz und nur ESSD und ist meist auch Gelb
es ist voellig gleich welches du fuer die EFH nims von dem 347 oder 287 beide sind fuer 2 oder 4 Tuer
bei dem 347 brauchst eigentlich noch KS Anschluss von dem Schalter am Schloss und die Schalt Relais Zur K-schliessung.Edit:
ZitatEs geht um die Abschaltung der Fensterheber nachj Öffnen und Schließen der Fahrertür.
Kommt darauf an wie es geschaltet Wurde
Meine gehen erst aus, durch den TK, wenn ich einmal Tuer auf und Tuer zu, dann sind die aus oder nach einer Gewissen Zeit.
Ich gehe hier bei von aus das dein Stg. Kalte Loetungen hat oder Der TK Sauer ist
/editim bild siehst du beide
das obere ist ohne KS
das untere Mit KS -
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil
Steht sogar genau so in der Bedienungsanleitung
ZitatDie Fensterheber funktionieren auch nach dem Ausschalten der Zündung. Erst wenn die Fahrer bzw. Beifahrertür geöffnet wird, sind die Schalter der Fensterheber außer Funktion.
Edith meint, dass da einfach mal gespart wurde.... genauso wie meine Limo ne Motorraumleuchte hat und der Avant nicht...
Ich muss das hier mal wieder ausbuddeln.
Ich hab mir jetzt das Relais 347, also dass mit Komfortschaltung geordert. Hat jemand einen SLP, damit ich rauskriege, was an die drei zusätzlichen PINs angeschlossen werden muss? -
So direckt jetzt nicht. aber das STG allein reicht nicht. wenn du 4 EFH hast dann brauchst du noch 3 Schaltrelais dazu. bei 2 efhs halt nur eins davon.
ich Koennte das mal bei mir auseiande klamuesern. muss eh noch die lambada um pfloeten weils ich ja eine vom A3/A4 drin habe.Aber soweit ich weis ist der eine der K-schalter im schloss und der andere der Anstuerkontakt fuer die Schaltrelais
