Hallo zusammen,
ich habe in der Suche auf der schnelle keine Antwort zu meiner Frage gefunden.
Ich habe seit Weihnachten eine Zusatzinstrumententafel die über den 12 V Anschluss vom Zigarettenanzünder läuft.
Diese Zusatzinstrumente zeigen mir auch die aktuelle Spannung an.
Eins vorweg, die Batterie ist 2 Monate alt, Banner Power Bull 74 Ah, 720 A Startleistung.
Folgendes beunruhigt mich:
Bei Zündung aus ist eine konstante Spannung von 13 Volt auf dem Zigarettenanzünder
Wenn ich die Zündung an mache fällt die Spannung auf ca. 12,6-12,7 Volt ab und bleibt auch auf dem Wert.
Sobald ich weitere Verbraucher anschalte gehts weiter bergab:
Lüftung Stufe 3 = minus 0,2 Volt
HiFi-Soundanlage mit Endstufe (leise Musik hören) = minus 0,3 Volt
Komplette Beleuchtung einschalten = minus 0,3 Volt
somit wird mir ein Wert von nur noch 11,8-11,9 Volt Spannung auf dem Zigarettenanzünder angezeigt.
Wenn dann noch meine Standheizung mit 4,5 KW anspringt wirds recht eng, dann habe ich Zahlen von 11,2-11,3 Volt.
Ein Start ist dann zwar noch problemlos möglich aber ich dabei kein gutes Gefühl.
Wenn ich den Motor starte, im Leerlauf laufen lasse und alle Verbraucher anhabe komme ich gerade so auf 12,2 Volt.
Erst wenn die Lima voll aufmacht bin ich im Fahrbetrieb wieder auf 13-13,5 Volt.
Ist das alles so in Ordnung oder zu niedrig?
Muss ich die Verbraucher alle abschalten bevor ich Starte?
Viele Grüße,
MBSpeedy
P.S. Bilder können gerne nachgereicht werden
