ist es möglich am Mengenteiler eine Grundeinstellung ohne Lambdaregelung zu machen?
Ich denke mal nicht.
http://www.audidrivers.de/pdf/…g_nf_aar_Einspritzung.pdf
Und natürlich auch dies hier lesen:
http://www.audi100-online.de/Audi-80-Typ81/ke-jn.pdf
Gruss
Danke...die Anleitungen kenne ich. Ich dachte eher an eine Anleitung zu einer Grundeinstellung ohne Messung...meine LAmbda ist anscheinend kaputt obwohl sie erst 3mon alt ist. Ich hatte den Verteiler gewechselt und wollte nochmal eine Grundeinstellung Mengenteiler machen. Leider war ich in dem Glauben das meine Lambda ok ist, da neu! Habe den Mengenteiler jetzt leider total verstellt und kann jetzt keine Einstellung vornehmen da ich kein Lamda-pendeln habe. Nun läuft die Kiste wie geschissen und bekomme keine Einstellung hin bevor nicht neue Lamda drinnen ist!
Lambda pendeln kann aussetzen wenn die lambda sonde an der regelgrenze ist , wie bei dir durch verstelltem mengenteiler.
Abhilfe schaft nur den drucksteller neu zu justieren auf 0mA dabei folgendermaßen vorgehen:
Motor warm fahren(dann ausmachen)
Kurbelgehäuse schlauch entfernen und zum ansaugstutzen hin luft dicht verschließen.
Schlauch von der Drosselklappe zum taktventil abklemmen nicht entfernen
Stecker vom drucksteller abziehen und multi meter anschließen auf 200mA stellen
Motor starten
Drucksteller strom ablesen und auf +-1einstellen.
Fertig
Danke werde ich mal versuchen. DANKE und danach normale Grundeinstellung? Grrrrrr ja nur lässt er sich ja nicht einstellen.... Druckstellerstrom bleibt immer gleich egal wie ich drehe!
Wenn die Lambdasonde neu ist und sonst alles dicht, dann denke ich auch, dass der Regelkreis in der Regelgrenze hängt.
Welche Spannung gibt denn die Sonde dauerhaft aus? Falls 0,8V, dann bedeutet dass das Gemisch zu Fett ist. Da gibts einen Trick um die Funktion der Lambdasonde festzustellen. Einfach mal Gasgeben und dann schlagartig fallen lassen, dann muss die Schubabschaltung kommen (-60mA) und gleichzeitig muss an der Lambdasonde kurzzeitig Die Messspannung auf ca 0,2V springen, da ja nicht mehr eingespritzt wird.
Grundeinstellung ist NUR MIT Lambdsonde möglich, da ja schließlich der Lambdaregelkreis in Kombination mit dem LMM grundeingestellt wird.
Welchen Wert nimmt denn der Strom an? Wichtig, richtig polen. Richtig ist es, wenn bei nur Zündung ein ca +100mA messen tust!
MfG Steffen
Das stimmt deshalb soll er den drucksteller strom messen und dann einstellen, damit die lambda wieder im regel bereich ist und korrekt arbeiten kann.
Denn egal auch wenn er noch 10 neue sonden einbaut werden sie alle an der regelgrenze laufen weil der drucksteller strom nicht stimmt deshalb erst den einstellen
Warum bringst du nicht einfach den Hebel des Luftmengenmessers in die mechanische Grundstellung?
Mengenteiler abnehmen, Schieblehre ansetzen und los gehts...
Im laufenden Betrieb muss dann natürlich nochmal nach der o.g. Methode nachjustiert werden.
Und warum das ganze zwei mal ?einmal mechanisch und dann ekektrisch , wenn doch elektrisch reicht ohne große demontage arbeiten.Der Motor läuft doch , die Vorgehensweise wie du sie beschreibst wendet man an wenn der Motor überhaupt nicht mehr anspringt
Mhhh der Drucksteller reagiert nicht. Da die Sonde nicht pendelt. Das bedeutet ich kann den Drucksteller nicht einstellen. Aber ich kuck heute und werde Meldung geben. Danke für die Hilfe
Die drucksteller schraube weiter drehen bis sich am messgerät was tut , was zeigt es den überhaupt für einen wert an .
Wenn der so verstellt ist kann sein das du etwas mehr drehen musst bis eine reaktion kommt .
Wichtig isr das du uns sagst was das messgerät jetzt anzeigt
Einfach nur drehen ist aber auch nicht zielführen. Es sollte klar sein ob er ihn fetter oder magerer stellen muss. Sonst dreht er evtl in die falsche Richtung!
Kurze zwischenfrage: welche druckstellerschraube? Ist die CO-Schraube gemeint?
Moment bin am schrauben zu viel Input melde mich gleich.
Geht wieder die neue lambda war defekt... Was ein scheiss...nur er ruckelt noch sehr leicht im Leerlauf....das macht er aber seit dem Verteiler Wechsel. Ich vermute von dem gebrauchten Verteiler ist der hallgeber nimmer der Beste. Denn vorher war das nicht. Danke Jungs
Ja
Die rein mechanische Variante vorab erspart eine Menge Fummelei, Zeit und Mutmaßungen.
Es ist natürlich jedem selbst überlassen, ob er systematisch vorgeht oder nicht. ![]()
Deshalb hatte ich ja geschrieben das wir den wert vom drucksteller strom brauchen
Ich weiß ja nicht lieber manuel was einfacher ist einen popeligen stecker abziehen und durch messen oder die ansaughutze auszubauen wo man ja noch sie an der Drosselklappe abbauen und die unterdruck schläuche entfernen muss vor allem das KGE entlüftungs rohr unten .Dann messen einstellen und alles wieder zurück bauen.
Ich hatte einen negativen Druckstellerstrom...also Drehung nach links. Hat sich jetzt sauber eingependelt. Lambda pendelt auch schön zwischen 200-800mA. Das ruckeln im standgas ist jetzt nach Probefahrt auch weg. Ich vermute er ist zu fett gelaufen und dadurch waren die Kerzen verrusst. Nun ist es wieder gut. Ich verstehe nur nicht wieso die neue Sonde so schnell kaputt ging.
