Hi,
einer meiner ABS-SENSOREN vorne ist defekt (am Gummi) und das macht sich beim Bremsen mit niedriger Geschwindigkeit und gleichzeitigem Lenkereinschlag bemerkbar.
Habe gesucht und finde nicht die Nr des Sensors - brauche also hilfe. ![]()
ABS-SENSOR vom Audi 80Q b3 vorne Nr gesucht
Abs-Kontrolle leuchtet?
Ja seit ein paar Tagen geht die Leuchte dann auch noch an, aber durch 2-3 maliges drücken am ABS-Ausschalter geht die Leuchte dann auch wieder aus.
Ich empfehl dir erst einmal das System zu überprüfen. Multimeter an die Induktivgeber hängen (Volt) und am Rad drehen ( Eine Umdrehung pro Sekunde) Das sollte nen Wert von ca. 500mv ergeben. Auch die Rotoren checken + reinigen.
Ist Baujahrabhängig.
Drehzahlsensor vorn bis FIN 89-J-373595 => 443927803A
ab 89-J-373596 bis 89-K-420000 => 893927803
ab 8A-L-000001 => 893927803A
DANKE schon mal für die Nummern! & Tipps!
Also ich bekommen den Raddrehzahlsensor nicht raus per Hand und mit der Rohrzange wollte ich nicht so derbe ran gehen - ich muss noch ein wenig damit rum fahren.
Das mit dem Multimeter mache ich die Tage dann noch
(Zu allem Überfluss ist mir beim Rad abschrauben auch noch das "Felgenschloss" durchgedreht ... und das dauerte alles wieder Tage länger). -
Also ich habe die Nr WAUZZZ8AZLA0137XX
brauche ich nun A am Ende ? -
Alles anzeigen
WAUZZZ8A Z L A 0137XX also 893927803A.
MfG Steffen
Ich denke ja.
Danke Euch!
Nun habe ich den rechten schon mal raus bekommen und sah auch, bis auf ein paar Schleifspuren vom Sensorrad, ganz gut aus; ich schaue das Kabel Nach und da steht "893927803" drauf!
Vielleicht kommen daher die Probleme? Nach der linken Seite konnte ich bis jetzt wegen Wetter unso nicht nachsehen. -
Kauf einfach einen vom audi 100 c4 von der vorderachse.
Der passt und kostet ca. 15 eier in der bucht.
