Meyle Domlager verstärkte Version Buchsen passen nicht?
  • Hallo
    und zwar hab ichn Problem,wollte die Domlager erneuern und hab von Meyle (sind direkt fürn Audi 80 B3 per Teilenr überprüft) die Verstärkten genommen, nun meint mein Mechaniker die Buchsen passen nicht im Durchmesser? Die alten warn komplett hinüber..jetzt steht er da und wir wissen nicht weiter,weis jemand Rat oder is das Problem bekannt oder weis jemand ne Lösung?
    [ebay]http://www.ebay.de/itm/1516816…geName=STRK%3AMEBIDX%3AIT[/ebay] Die sinds
    Hilfe
  • naja ich tät den Mechaniker wechseln wenn er so eine simple sache nicht auf die reihe kriegt .
    Domlager mit Talkum einsetzen geht etwas stramm rein,schraube aufdrehen wagen ablassen durch das eigengewicht rutscht das lager in position .Schrauben mit richtigem drehmohment anziehen fertig.
    Sind bei dir die Federbeine ausgebaut oder werden die lager im eingebauten zustand gewechselt
    Die Qual der Wahl :dance:
  • Ich hab den heute nochmal angerufen, der meinte Domlager passen aber die Gewindebüchsen nicht? Ich fahr nachher mal hin,hat der überhaupt gewindebüchsen bei Domlager ? Er meinte er kann welche Anfertigen..ich versteh jetz nurnoch Bahnhof irgendwie ^^
  • Die OE Domlager vom URI, Hinterachse, sind übrigens deutlich billiger (7,??€),
    haltbar und passen ohne wenn und aber....
    MfG Chris
    2X Audi A2 1,4 TDI BHC/AMF
    1X Audi A2 1,4 BBY
  • Jetzt weis ich welche Buchse gemeint ist, er meint die gewindebuchse die den unteren federteller hält danach kommt das domlager oben drauf.
    Und was passt dort nicht ? Das sind alles Standard bauteile das kann nicht sein das was nicht passt die passen ja schließlich bei 100 000 anderen autos auch und nur bei dir nicht.
    Sicher das kein einbau fehler vorliegt.
    Hier noch ein bild vom aufbau
    http://www.partscats.info/audi/img/au/071/071054020.png
  • Ich weiß echt nicht, wo sein Problem liegt, vorallem wenn das Federbein ausgebaut ist. Federn spannen, Nutmutter lösen, altes Domlager runter, neues Domlager drauf, Nutmutter vorschriftsmässig anziehen und Federbein wieder einbauen. Fertig.
  • So war jetzt da,
    und zwar hab ich ja nen Vogtland Sportfahrwerk wo eingebaut werden sollte, und da passt der Durchmesser vom Stossdämpfer nicht,der is 1,5 und die Hülse ist 1,25 also man kann die alte Hülse nich draufschrauben und beim Fahrwerk warn keine eigenen dabei.
  • Kann mir einer mal erklären von welcher "Hülse" hier gesprochen wird? :thinking:
    Die Dämpferpatrone kommt ins Federbein und die Schraubkappe drauf. Anschlagpuffer mit Schutzkappe auf die Kolbenstange, gespannte Feder drauf, die Unterlegscheibe (die darf im Übrigen nicht auf die Kolbenstange rutschen, sondern sitzt oben am Gewinde ;) ) und der obere Federteller drauf, Domlager hinterher und Nutmutter draufgeschraubt. FERTIG.
    PS: Nen Bild wäre da hilfreich.
  • Sag mal welche nummer diese hülse hat indem link welchen ich geschrieben hab ist ja jedes bauteil nummeriert .
    Wir reden nämlich an deinem eigentlichen problem vorbei.
  • Ich tippe auf falsche Stoßdämpfer bzw fahrwerk.
    Neu oder gebraucht gekauft. ?
  • Die haben dir das fahrwerk geliefert, bzw die falschen Stoßdämpfer eingepackt.
    Den alle audi 80 /90 haben m14x1, 5 gewinde an der Stoßdämpfer verschraubung.
    Am besten bei vogland anrufen und das klären
  • Zur Aufklärung: mein Audi hatte dämpfer(nur vorne übrigens,hinten hats gepasst) mit ca 1,25mm gewinde drauf,keine Ahnung warum oder obs am Italien Import liegt,oder der Vorbesitzer rumgefuscht hat,Dämpfer passen und haben in eigenregie 1,5mm NutMutter angefertigt. Deswegen warn auch keine beim Vogtland Fahrwerk dabei,weil alle Standart 1,5er haben wie jemand sagte ^^
    Denke es lag am vorbesitzer
