Schaltplan Kombiinstrument UN4
Danke, aber unter Schema meine ich, elektrisches Schema
so was -
Ich denke er meint den Schaltplan von der KI-Platine und den "Aufsteckmodulen". Ich glaube da wird dir nix anderes übrig bleiben als selber Stift und Papier in die Hand zu nehmen. Wenns um Werte von verkokelten Bauteilen geht wirst du wohl jemanden fragen müssen, der das gleiche KI hat.
Entschuldigt, bin der Sprache nicht so mächtig.
ja das meinte ich, aber um das zu reparieren, bräuchte der Freund den Schaltplan, auch dass die Pisten verbrannt und nicht richtig zu erkennen sind, nachdem ein Kondensator und andere Teile verbrannt wurden. -
Niemand hat es oder?
von der ki platine gibts nur die die wir auch haben. siehe "so wirds gemacht" mher ist nicht.
vom tachoselber bekommst du nix essei du hast verdamt gute connection zu nippon seki.und was meinst du mit verbrannt wurde?
und wenn du magst mache ich dir fotos von der platiene habe noch nen Nippon hier liegen um aus gebauten zustand.
aber ich denke du wirst besser weg kommen wenn du dir einen neuen UN aus ebay holst.
Besser gesagt ist erst mal die Frage was ist mit der tachonadel bzw mit dem rest heist Kilometerzahler usw.die andere sache ist die 2 bauteile wirst du eh nicht bekommen das ist das eine wo NH398 1L0 drauf steht und der chib da drunter das ist nen T8557D von Toshiba wird was spezielles sein.
ansonsten sind die UN teile eigentlich unverwuestlich was die elektronik an geht. -
ist nicht ein Besuch beim Schrotti da hilfreicher, nach einem neu/alten Instrument, oder die Bucht ? Den Tacho kann man auf die fahrzeugspezifische gefahrene Laufleistung zwitschen, steht hier glaub ich sogar irgendwo, ist eine rein mechanische Angelegenheit, und recht schnell zu begreifen. Die Tankanzeige läßt sich ebenfalls einfach justieren. Glaub steht im Tutotial ?
Jedenfalls einfacher und erfolgsversprechender als verkokelte Schaltung wieder zu beleben.
