Ich wiederhole mich, ich hätt gern die Sitzheizung wenn möglich komplett!
Komplettverkauf bzw. Schlachtung
Die Sitzheizung ist Bestandteil der Lederausstattung, ich friemel das nicht auseinander
Gruß benny
Eh, hab ich mir halber gedacht...Und den Rest ohne die Sitzmatten gibste nicht einzeln her oder?
Du meinst Schalter und Kabelbaum bis zum Sitz?
Das wäre dann eine Frage des Geldes
was willst du den für die Rs2 scheinwerfer haben??
Es handelt sich um einen 2,3E mit Klimaanlage.
Die RS2 Scheinwerfer sind auf Xenon vom Porsche 911 umgebaut, mach mir ein Angebot.
Gruß benny
keine ahnung was die so wert sind mit xeon !! würde jetzt mal so spontan 300 ? sagen !1
Gebraucht kriegste welche ohne Xenon momentan für 350?, mit Xenon geht immer mehr
Gruß benny
und was wenn du die ohne Xeon verkaufst ??
DE's ohne Linsen kann ich dir schlecht verkaufen, da es dir nichts bringt.
Rückrüsten wärn zu großer Aufwand, deshalb verkaufe ich die nur mit XenonDas Fahrwerk kam rein (glaube ich) im Juni 2007, das Auto wurde aber nicht bei Salz oder auf Schotter etc. betrieben.
Garantie ist folglich noch drauf.Gruß benny
ich würde die ja mit xeon nähmen aber dann muss ich die reinigungsanlage haben und die sensoren auf der hinterachse oder bekommt man das auch anderes eingetragen !!
Das bekommt man garnicht eingetragen, d.h. es ist illegal.
Ich brauch dir da ja keine Hoffnungen machen, aber... bei mir hat es die Grün/Weißen bei Kontrollen nie interessiert. Natürlich darfst du das nicht auf extreme Blendung stellen, sondern nach unten... Solange du keinen blendest, wird dir nämlich keiner ans Bein pissen
hmm !! ich überleg mir das nochmal !! deiner war kein quattro oder ??
Ja das dachte ich mir doch, und was hättest du gerne dafür? Also Schalter, Kabelbaum und Steuergerät.
was willst du für die komplette lederausstattung
Also die komplette Lederausstattung geht nach Gebot... ist eben eine B4 Limo Lederausstattung, original...
Musst mir nur sagen ob du die Schalter etc. dazu willst.Steuergerät gibts bei der Sitzheizung nicht, das ist die neuere Variante mit den im Schaltern integrierten Relais vom C4, passt aber ohne Probleme...
Wieder je nach Gebot, schreibt mir einfach ne PN.
