hab heute festgestellt das meine hinteren Radlager mechtig viel spiel haben. So viel spiel das es schon Geräusche macht wenn man die Räder seitlich (in Achsrichtung) rein und raus bewegt.
Lohnt das noch die Lager nur nachzustellen oder sollte man die direkt neu machen?
Laufleistung nicht mehr als 142.000km aber eben 25 Jahre. Wenn die denn zwischenzeitlich nicht gemacht wurden.
Beim Wechseln ist die Reihenfolge doch.
bremssattel und Bremsscheibe runter.
Kape ab. Kronsicherung runter.
Radnabe runter und dann eben die Lager Tauschen.
Braucht man einen Abzieher um die Radnabe runter zu bekommen oder geht das einfach so?
Der Rest ist mir eigentlich klar.
Vielen Dank
BB
PS: Wobei mich wundert wieso der TÜV das vor 14 Tagen nicht bemängelt hat? Eventuell ist das ja ansichtssache was zu VIEL spiel ist. Aber wenn es schon geräusche macht ist das mit sicherheit zu viel. ODER ist das normal das die Hinterachse Geräusche macht wenn man am Rad oben den Fuß ansetzt und dann das Rad nach innen Drückt?
