Wenn jedoch Jemand Angaben beisteuern könnte wie weit das Ding öffnen muss, gucke ich mal nach.
Also laut Etzold sollte das Thermostat beim Erhitzen auf 105 Grad um mindestens 8 mm auseinander gehn. Du kannst das natürlich nur voll testen wenn du es in Kühlwasser kochst da du reines Wasser natürlich nich soweit hochheizen kannst
Ich hab meins damals in reinem Wasser getestet und es hat trotzdem voll aufgemacht ![]()
Achja außerdem sollte es ab 87 Grad anfangen aufzumachen und bei 102 Grad voll offen sein.
