Hi, bei meinem Audi ist die Schaltung schon ziemlich rührschüssel mäßig , was kann man tauschen damit es besser wird?
Lg
Schaltung ausgeleiert
Du hast, wenn du den Schaltsack abnimmst, ein Kugellager und eine Kugel um den
Sichtbaren teil des Schaltgestänges.
Das beides einfach Tauschen, inkulsive dem Sprengring der da mit dran ist,
dann sollte wieder alles wie neu sein. -
ok danke. Kann mir jemand sagen ob die Teilenummer für die Schaltung stimmt? 893711334B
LG
ok lt dem plan sollte das stimmen
Meine Schaltung fühlt sich an als würde ich in einer Teigschüssel herumrühren.
Was muß ich alles wechseln?
ich habe bei meinem 200er teil 32 und 36 getauscht. danach ging es etwas besser aber nicht viel..
ich würde ja teil 36, 32, 31, 30, und 29 wechseln...
Habe dasselbe Problem mit der Schaltung. Gibt es noch weitere Erfahrungen? Was hat das Problem am besten gelöst? Danke und VG
http://www.partscats.info/audi…11&ug=11&parent_id=384116
Teil Nummer 30.
Ist das teuerste, hat aber auch die allergrößte Auswirkung.
Hab bei mir alles neu gemacht. Der Krams direkt am Schalthebel bewirkt nicht viel.
Aber die Schaltstange mit diesem Gelenk vorne dran ist meistens der Hauptübeltäter.mfg Andi
Aber auch das Teil Nr. 31. leiert auch schnell aus
Alles klar, dann werde ich mich mal ran machen. Teil Nr. 30 sieht nach mehr Arbeit aus
Hoffe dann ist auch das Problem gelöst, dass die Gänge so schwer rein zu bekommen sind. -
Moinsen
Falls du mit "das gleiche" meinst dass die Schaltung hakelig wird, bevor ich was tausche würde ich mal nach dieser Anleitung versuchen die Schaltung einzustellen.
Wenn das nix bringt, liegt es meiner Meinung nach an dem Gelenk an der Schaltstange welches am Getriebe sitzt. Dieses hat (zumindest bei mir) ein Spiel und das führt zu dem komischen "Ruckeln" im Hebel beim Gangwechsel. -
Danke, ich werd's probieren und melde mich wieder!
Normalerweise is in diesem Fall dasTeil Nr. 31 zu ersetzen. Der Lagergummi/Kunststoff der darin verbaut is löst sich über die Jahre auf und dann hat dein Schalthebel Spiel. Is auch kein Akt das zu wechseln, vorausgesetzt das Teil ist noch lieferbar.
Habs bei meinen auch gemacht. Da waren nur noch Fetzen übrig und dementsprechend war das ganze ausgenudeld.
am einfachsten den Schaltsack runter machen und anschauen. Den kann man dann gleich gegen einen aus echt Leder tauschen , wenn er porös ist. Gibt passende im Zubehör für nen schmalen Taler
Mahlzeit miteinander
@Bender
Hast du mittlerweile das Teil von ebay verbaut? Wenn ja, hat es was gebracht? -
Glaube nicht dass das Teil von Ebay in den 80er rein passt und wenn, dann nur der obere Teil. Habe bei mir Teil Nummer 30 modifiziert (meine Doku), Teil 31 war noch halbwegs ok, könnte man aber mit nem langen dünnen Kabelbinder oder stabilem Draht enger "schnüren". Auf ner russischen Seite sah ich, wie jemand den Mittelteil einer PET-Flasche auf den Kugelkopf des Schalthebels draufgeschrumpft hat, war bei mir aber nie ganz faltenfrei und etwas zu eng/schwergängig.
Hi,
nein, das Teil ist noch nicht verbaut.
Ich bin erstmal dem Vorschlag nachgegangen, die Schaltung nachzustellen; der Erfolg war so lala, nicht wirklich besser. Bei mir ist die Kugel wohl einfach nicht mehr fit genug.Die Frage, die meinerseits noch offen war, ist, ob man das von oben austauschen kann oder auch von unten ran muss. Wobei das auch relativ ist, wenn das Teil laut ÜberlebensRadar nicht passt...
Viele Grüße
