wagenwert verdoppelt :phatgrin:
aber wenn de deine alus vielleicht in wagenfarbe lackierst & den äusseren rand in knallrot,dürften die auch schon anders aussehen
kannst ja übern winter probieren,verlieren kannst eh nix,da gibts net viel zu versauen
du kannst auch mal ne ruh geben
wenn wagenfarbe und roter rand, dann muss er 40er aufziehen
sonst gehts schön in die hose"!
wieso
wieso
weil ich auch die felgen fahre!
aber nur mehr 4
eine ist seit letzter woche hinüber!
Stimm dem Emil zu... die Felgen SIND hässlich.
Da hilft auch keine Farbe.
in dem fall schon,wenn die dinger schwarz sind,fallen sie net so arg auf
das rot wär nur zum auffallen :phatgrin:
leute ich krieg hier gleich einen an die waffel -,- könnt ihr auch mal zum thema was schreiben? also, haste rausgefunden was es war/ist?
also mich interessiert jetzt was bei dir da kaputt ist, wenn dein fahrwerk macken macht, vielleicht liegt das knacken ja dadran? ich hatte ja mal sowas ähnliches geknackt hat es auch bei meinen domlager, warst jetzt eigentlich mal bei ner werke?
und ja, die felgen sehen scheiße aus
also denke mal es wird das lenkgetriebe sein bzw. in diesem wird zu wenig hydrauliköl drinne sein
weil seitdem ich das neue lenkgetriebe drinne hab hatte ich auch so nen knacken und knurren beim einlenken kA wie man des jetz beschreiben soll aber auch nur bei sehr sehr geringer geschwindigkeit sonst is da aber nichts....
wenn es nur am stand or beim einparken oder anfahren ist: dann vermute ich auf domlager, so wie bei mir!
denn bei mir wurden neue dämpfer, querlenker und spurstange usw getauscht...noch immer vorhanden...einmal is es dann wieder zielich selten und dann gibts wieder tage wo es ziemli laut ist komisch aber naja...ich vermute das es das domlager ist!!!!!
oder ein warnhinweis: Bei mir ist es nur ab und zu....vielleicht genau dann...wo ich ein bisschen zügig unterwegs war!
und das auto warnt somit vor: hey ich bin alt...fahr net so wild!!!
mfg
Hört sich für mich auch schwer nach nem Fahrwerksteil an!Gerade weil du sagst das z.B. die Domlager hin sind!Wenn die irgendwei zuviel Spiel haben und knacksen, auch gerade beim lenekn im Stand, da sogar eher meistens!Dann überträgt sich das ganze auf die Lenkung und du spürst es leicht am Lenkrad und hörst es vor allem!
KM?
Sind die denn schonmal gemacht worden?
208.000km.! Hydrostössel kommen auch langsam -.-
Nunja danke Konsi für deine unterstützung...
Ja ich merk es am lenkrad leicht es ist aber auch nur ab un zu! Heute war es jetzt nur 1mal komisch... Dom lager wechsel is mir nix gekannt... vermute nein aber die will ich halt erst mim fahrwerk wechseln...
Gruß daniel
bei 208000km und noch nie gewechselt.....naja hört sich nach domlager geräusch!
aber schwer zu sagen...wenn mans net selber hört!
aber ich hab auch so ein knacksn krachen.... und bei mir sinds die domis
mfg
Alles anzeigen208.000km.! Hydrostössel kommen auch langsam -.-
Gruß daniel
ich hatte es auch meine auto ist tiefer da war ich bei atu da hat der meister rein geschaut und hinterm motor was festgezogen mit nem kleninen schlüssel glaub achter oder so und dann wars weg.
er meint das lenkgestänge wars und das wäre ne mutter die sich eigentlich nie löst (so ne selbstfestziehende)
schauts ma nach ich denk das ist es.
nagut dann hat AUDI gemorgelt und blödsinn erzählt! wenn die locker ist....kann es keine selbstfestziehstinkende mutter sein!
kannst du mal ein PIC mahen wo genau....vll hab ich auch das Prob!
mfg mani
direkt zwischen motor und karosserie richtung fahrgastzelle
Dann wars aber bsetimmt nicht von der Lenkung und auch nich vonner Achse!Wenn er mit nem 8er schlüssel da was festgezogen hat wars maximal nen Halter o.ä!
keine ahnung vielleicht wars auch ein 10er schlüssel aber ich bin mir sicher es war was an der lenkung
Is ja nun nich so, als wenns hinterm Motor keine Schrauben oder Muttern mehr gäbe... Oder zwischen Motor und Fahrgastzelle... Der kann da an allem möglichen rumgemacht haben, und ohne dass du das Benennen kannst, wo er dran war, kann sich niemand was drunter vorstellen.
er hat sich mit nem 8er gabelschlüssel hinterm zündverteiler verklemmt,sich nach vorne gebeugt & mit der anderen das problem durch handauflegen bereinigt !
whoossaa
hab mir auf die art mal versucht was nebenbei mit brustvergrösserung durch handauflegen zu verdienen,is aber eher wenig ertragreich,wenn man bei nichterfolg geld zurück-garantie verspricht
