kurz ne Frage. Mit wie vielen Stunden muss ich für einen Wechseln der Ventildeckeldichteung am ABK rechnen? Ich hab das vor 10 Jahren gemacht und weiß nicht mehr.
Ich hab nicht zwei linke Hände, aber bin kein Mechaniker. Sagen wir für eine ordentliche Arbeit (inklusive eventuell festsitzende Reste vom Ventildeckel entfernen)
Wie viel Zeit für VDDichtung?
also ich brauch ca. 1 Std wenn es ordentlich werden muss .
Gruss -
max. 30 Min. mehr braucht man nicht!
Es sein denn, es kommen wieder Ratschläge das man gleich die Wasserpumpe und den Zahnriemen mit wechseln soll!
Danke allen für die zügigen Antworten!
ich als kompletter neuling, mim Etzold..1std. ca..
das meinte ich mit Lerneffekt, man lässt sich Zeit, sieht sich das an, präg es sich ein, Versteht es! und beim nächsten mal flutscht das dann
als neuling ca. 30min
normal so 10min maximal. -
Ich weiß nicht, 10 Minuten beim ABK?
Bei meinem ehemaligen B3 ging es schnell, aber hier muss man Einiges entfernen und dann wieder einbauen und - wie gesagt, ist schon einige Zeit her- aber ich denke mehr als diese Zeit hab damals gebraucht, um die Korkreste vom Deckel zu entfernen und ordentlich mit 400er Schleifpapier zu glätten...
normal so 10min maximal.Also wenn du das in max. 10 min schaffst,werkzeug herrichten+ ausbau+einbau-anlassen , dann zahl ich dir die VDD und Bier gibts auch dazu! Das will ich sehen,kanns i-wie nicht glauben
Du siehst den Sarkasmus nicht mal wenn er dir ins Gesicht Springt
was hat das mit Sarkasmus zu tun?wenn ich so was behaupte, muss ich es auch durchziehn! NIcht das ich ihm nicht glaube, aber ich will dabei sein
Horsty: beim 20V glaub ich dir gerne!
30 Min. kannst du schon einplanen.Sollte man ja auch alles schön sauber machen bzw. reinigen.
Okay, geschafft. Die Angaben haben mir schon geholfen, aber ich hab, wie ich dachte ziemlich länger gebraucht.
Ich hab Leerlaufregler samt Röhre entfernt, die eiserne schwarze Brücke zwischen Kopfdeckel und Saugbrücke, die leiste, die elektrische Impulse zu den Einspritzern bringt, Benzinleitungen , Unterdruckschlauch vom BKV. Alles ordentlich geputzt, gereinigt , da durch das Öl alles ziemlich saumäßig schmutzig war, dann Kork gelegt, Gummidichtungen und dazwischen (ich meine wo der Kork in den Gummi übergeht) etwas Kopfdichtungsmasse .
Morgen schauen wir mal ob alles dicht ist. -
Na dann ist ja alles gut gegangen
Aber auch wenns's nicht dicht, was ich nicht glaube, kannst es ja jetzt auch in 10 min nochmal machen
Danke, danke !
Fünf sogar!
