Hi, hab n Problem mit dem 80er meiner Freundin und ich komm iWie nimmer weiter.
Erst mal zu den Eckdaten:
Audi 80 B4
2.0 mit 90ps
Motor: ABT
Nun zum Leiden:
Angefangen hat alles bei der AU Kontrolle als er nen Co Wert von über 12% hatte...
Die Kerzen waren demnach alles andere als rehbraun
Mittlerweile hat er aus heiterem Himmel die AU bestanden OHNE das zu diesem Zeitpunkt was am Auto gemacht wurde.
Aktuell ist es so das er wenn man auf ab halblast geht keine Leistung mehr hat und sich fährt wie n Sack Nüsse.
Fühlt sich an wie auf 3 Zylindern oder so.
Daraufhin wurden neue Zündkerzen, Zündverteiler,verteilerfinger und Zündkabel verbaut.
Problem besteht noch immer und wird immer schlimmer.
Jetzt hab ich mittlerweile rausgefunden das wenn das Problem auftaucht ich in die Steckverbindungen zwischen
Zündverteiler und zündkerzenstecker nen Tropfen kontaktspray reinknall ist es wie weggeblasen.
Nur eben nicht lange. Ganz unabhängig vom Wetter tritt das Problem dann wieder auf.
Fängt an mit leichtem ruckeln und um so mehr km man fährt geht es bis zum Leistungsverlust und komm net mal mehr nen kleinen Berg hoch.
Wunderspray Kontakt und die 4besagten Stecker und er läuft wieder.
Bitte um Hilfe. Komm echt nimmer weiter und ne Dauerlösung ist es a net mit der Dose Kontakt im Handschuhfach rumzufahren
Grüße
Dom
