so, ich komme gleich zur sache:
bisher hatte ich schon gelegentlich sporadisch vom getriebe was gehört. von zeit zu zeit singt es dann so komisch. i-ein lager oder so, was hin ist. nicht weiter tragisch. mahlt/heult/singt halt gelegentlich ein wenig. hätte ich zu gegebener zeit gemacht, wenns wäre.
aber nun heute ein anderes phänomen: also, 15:15 uhr - schule aus, wir geh´n nach haus´. - oder besser: wir fahr´n nach haus.
nun ja. das übliche eben. raus aus dem parkhaus und dann durch die stadt und ab nach hause. nur an der 4. ampel hat er eben mal gestreikt. davor gings einwandfrei. nur da dann eben nicht. vor mir geht der verkehr an der grün gewordenen ampel weiter. ich gebe etwas gas und lasse die kupplung langsam kommen; sprich: ich will, wie gewohnt, anfahren. doch da rührt sich nichts - ich vernehme keine fortbewegung, sondern lediglich ein nahezu unerträgliches krachen und heulen aus dem getriebe. kupplung wieder voll durch und ganghebel vorgedrückt. möglicherweise war ja der gang nicht richtig drin. wieder anfahren versucht. pustekuchen. gleiches spiel. dann kupplung treten, gang raus und vom leergang wieder den ersten rein. wieder das gleiche beim versuch anzufahren. dann kupplung durchtreten und ersten raus, zweiten rein, zweiten raus, ersten rein und dann gings einwandfrei mit dem anfahren.
kann sich das jemand erklären?
ich sags gleich: der 1. gang war von mir eigentlich schon beim ersten versuch korrekt eingelegt. und es war auch der erste und kein anerer. sprich: es lag/liegt definitiv ein defekt am fahrzeug vor.
