Okay, das kann natürlich sein.
Also ~> das mit dem deckeln muss ich mal überprüfen. Bin eben mal eine runde gefahren so 5 minuten, und da wurde auch das wasser im vorderen bereich des ausgleichsbehälters warm. Und beim öffnen hat es auch gezischt, aber nur leicht.
Anzeige war wieder bei 102°C, und heizung war auf volle bude warm.
Wie entlüftet man das komplette System denn richtig ??
Flansche am Motorblock oben und an der Pumpe unten sind neu... Wärmetauscher weiß ich nicht (kann ich das überprüfen?) und welchen hinteren wasserflansch meinst du ???
Meine kupplung vibiert nur manchmal komisch wenn ich schalte... weiß nicht woran das liegt.
Das multifuzzi hat 18€ gekostet, aber ich habe ja auch schon eins von behr und ein komplett orginales drin gehabt. Hatte es beim freundlich geholt, aber alle zeigen den gleichen wert an.
Ich hatte nicht die möglichkeit alles zu spülen. DIe schläuche und den Kühler habe ich ausgebaut und in der badewanne durchgespült...
Eingefüllt habe ich g12+ und destilliertes wasser 1 zu 1,5.
LG
