hallo Leute
wie bau bei der Limo di Rückbank aus????
hallo Leute
Sind nur die beiden Schrauben unterhalb der Sitzbank. Schrauben raus, Sitzbank nch vorne rausziehen und dabei leicht anheben. Ist eigentlich recht simpel.
Nur das Rückenteil ist etwas tricky. Unter der MAL hinten sind 2 Inbusschrauben. Kommt man recht bescheiden dran.
Also Rückbank hat wie gesagt nur die 2 schrauben abzumachen und dann Rausziehen
Wenn du die Rückenlehen meinst die musst du nach vorne klappen dann ist Richtung Fahrzeugmitte ein schmales längliches Kunststoff teil welches du abschieben musst .
Darunter befinden sich je Rückenteil 2 Kreuzschrauben welche sehr schwer abgehen da schrauben Sicherung draufgeschmiert ist,
Die Kunststoffschienen können auch etwas klemmen musst du ggf. mit einen Schraubendreher abhebeln
Auf Bild 1 die Leiste worunter sich die Schrauben befinden .
Auf Bild 2 die beiden Ösen von der Sitzfläche wo die Schrauben fest sind
vielen vielen dankkkkkk
ich habe gesucht und gesucht, schlussendlich die 4 imbusse aufgeschraubt war viel arbeit aber naja
wisst ihr warum die sitze so stabil drin sind!?
begründung von audi
falls jemand den Kofferrauf aufbekommt das man dann nicht ins auto kommt SUPER liebes auditeam
Hi,
ich würde gerne die Seitenteile der Rückbank ausbauen. Weiß jemand wie das geht? Danke!
