Benzindruck erhöhen
Nen einstellbaren Druckregler verbauen. Frag dazu mal Sam, der hatte nen Einstellbaren.
So ist es.
Der Betriebsdruck des ABK liegt bei 3 Bar.
Die Pumpe (je nachdem welche verbaut ist) schafft bis 4,5 Bar.
An der Einspritzleiste befindet sich dieser Benzindruckregler. Diesen gegen einen einstellbaren Plug&Play tauschen.
Denn eingestellten Druck muss man dann messen und ggfs bis zum gewünschten einstellen.
Und vergiss dir einen zu holen, wo ein Manometer dran ist und irgendwo verbaut wird im Motorraum. Der TÜV sagt dann danke!
Und den Druck alleine anheben reicht nicht, bzw. bringt nichts, wenn es keine anderen Gründe gibt, diesen anzuheben. (Saugertuning) -
Moin eine Frage:
Ist es normal das wenn ich gas gebe der Benzindruck leicht abfällt?
Sollte er nicht eigentlich ansteigen? -
Also ich bin grad dabei den druck einzustellen wegen meiner scharfen nockenwelle und so und mir ist halt aufgefallen das wenn ich den druck jez zum beispiel auf 3.2 bar stelle das wenn ich dann gas gebe er erstmal absackt und um so höher ich ihn drehe desto schneller sackt er ab
könnte das an der pumpe liegen? -
Der Benzindruck sollte eigentlich hoch gehen, da der Saugrohrdruck beim Gasgeben auch hochgeht. Dein einstellbarer Benzindruckregler hat aber schon nen Unterdruckanschluss für das Saugrohr?
ja klar der ist mit nem unterdruckschlauch am saugrohr verbunden
ich hab auch ein schlechtes warmstartverhalten und wenn ich die spritleitung abziehe nach kurzer standzeit ist sie meist komplett leer
kann es sein das eine einspritzdüse undicht ist oder so oder der druck irgendwo flöten geht? -
hab den fehelr gefunden der kleine dichtring am benzindruckregler war kaputt und deswegen konnte er den druck nicht halten
läuft jez wieder super
