Hallo Audianer,
Letztes Wochenende wurde viel geschraubt an meiner Sport edi.
Unter anderem wurden in der Vorderachse die Domlager gemacht. Die alten die drinne saßen hatten es auch wirklich hinter sich. Von meiner Audi-Werkstatt hab ich mir dann auch noch die Anschlagspuffer 85 mm( 893 412 131 ) geholt. Laut Etos sind das die richigen für das werksseitige Sportfahrwerk. Eingebaut war aber der normale puffer mit 65mm !!!Nun weiß ich nicht ob der Vorbesitzer schon mal die Domlager und auch den Puffer gemacht hat und den Falschen eingebaut hat. Das der Stoßdämpfer schonmal gewechselt wurde schließe ich bei knappen 140000 mal aus. Die neuen anschlagspuffer wurden also erstmal nicht verbaut.Stoßdämpferfarbe war glaube ich blau. Das Poltern ist nun weg aber trotzdem schlägt es manchmal noch gut wenn man über Brücken oder so fährt. Kann es daran liegen das die falschen anschlagspuffer eingebaut sind und sollte ich die, die zum Sportfahrwerk gehören einbauen ?
 Also gehe ich davon aus das der mal neu gemacht wurde und die haben dann den falschen eingebaut. Das alte Domlager war übrigens eins von Febi ( grün) . Denke nicht das die Febi orginal verbaut hatten, oder?
