Hallo, ich will solche ZSW wie hier: http://www.youtube.com/watch?v=0vrsDXLunxI
Woher bekomm ich die oder so ähnliche? (rund) und wie befestige ich die am besten an meinem 90er?
Danke & Gruß
Danke & Gruß
Ich glaub das ist Verboten, bin mir aber nicht ganz sicher
verboten sind se nur wenn se keine EG oder ABE nummer haben
sonst darfste die verbauen, lediglich nicht in bereichen der STVzO anmachen
bekommen tusu sowas in ebay etc
befestigen, ka ich würd sagen mit schrauben
hinterm grill in dem falle kontern oder so
Verboten sind sie natürlich nicht, müssen nur richtig montiert sein!
Beispiel: http://www.ebay.de/itm/HELLA-R…teile&hash=item4cfa7c9d57
Gruss
ok dann nehm ich das zurück
ja hier fahren auch manche rum die vorm Grill 4 so runde Strahler haben, nicht nur an Geländewägen, auch an PKWs.
Es kommt sogar auf den Strahler an, dann darf man die auch im Bereich der StVZO legal fahren, denn Zusatz-Fernlicht ist erlaubt, muss halt bei Abblendlicht ausgehen, man soll ja den Verkehr nicht blenden.
Dann gibt es die auch als Zusatz-Nebelscheinwerfer, kürzerer Lichtkegel, dafür breiter.
Glaub auf der Hella Homepage steht noch was zu denen.
Hier mal ein kleiner Auszug Klick
Es sind bis zu 6 Scheinwerfer erlaubt, da du schon 4 hast (2x abblend/fern & 2x nebel) kannst also noch ein paar zusätzlich betreiben.
Du kannst auch mehr ranbauen nur die müssen dann abgedeckt oder abgeklemmt sein.
Die Zusatzscheinwerfer dürfen keine anderen scheinwerfer in ihrer Leuchtkraft beeinflussen / überdecken).
Die richtige montage ist ausschlaggebend, bei hella scheinwerfern ist z.b. ein anbausatz immer dabei, ob der am 80er verwendet werden kann ist die andere frage^^
mit 6 Scheinwerfern wird es bei Brabus bei manchen Modellen aber wieder zu einer Grauzone Unterbodenbeleuchtung *hust*
Salve
Möchte das Thema nochmal kurz aufgreifen.
Gibt es eine Befestigungsmöglichkeit am Typ89 die man ohne allzu große Umstände wieder abmontieren könnte? Schlossträger? (btw. Lochbohren in der Stoßstange kommt nicht in Frage)
Aus dem Link von ChrisQP sind mir 2 Dinge noch nicht ganz klar. a) wie die nun geschaltet werden sollen/dürfen. Darf man sie parallel zum Fernlicht betreiben (natürlich mit Relais)? Bei den meisten Zusatzscheinis ist ja ein Schalter dabei, d.h. man dürfte die auch unabhängig vom Innenraum aus schalten? b) es gibt welche mit orangem Glas, die haben E-Prüfzeichen etc., darf man die im deutschen Straßenverkehr fahren oder muss die Lichtfarbe zwingend weiß sein?
Danke
Der Schlossträger wird wohl die einzige Möglichkeit sein damit das ganze ordentlich fest sitz und nach was aussieht.
Wenn jemand Bilder von der Befestigung hat wär ich ihm sehr dankbar.
Stück rundstahl durch den grill? und den wiederum kannst du an tausend stellen befestigen wenn du ihn wie gewünscht bzw gebraucht biegst.. ist dir der Tüv dabei wichtig? Denn das könnte probleme geben..Könnte
Wegen TÜV, nach allem was ich so gelesen habe muss ein E-Prüfzeichen vorhanden sein, Lichtkegel max 100m vorm Fahrzeug, Lichtfarbe weiß und schalten würd ich sie übers Fernlicht per Relais. Müsste eigentlich klar gehen, oder was spräche dagegen?
guckst du mal hier https://www.google.de/images?h…GM4gSbv4HACw&ved=0CEsQsAQ
und hier http://www.ebay.de/sch/i.html?…rfer&_pgn=2&_skc=50&rt=nc
und hier https://www.google.de/url?q=ht…gvwTIYZG3eqa5ZspkKx_9F59w
Gruss
Ich meinte mit dem Tüv problem die selbstgebauten halter
