Moin,
jupp,die A-Säulenverkleidung ist "nur" geclipst,erfordert jedoch ungewöhnlichen Kraftaufwand die abzuziehen!!!
Also,oben anfangen und mit etwas mehr Kraft als sonst üblich nach rechts zur Seite abziehen!
Gruß...
Moin,
Gruß...
Früher is bei mir auch eher unwahrscheinlich,passt schon so.
Ok...
Wann willst Du denn da ungefähr eintrudeln und hälst mir dann nen Platz frei??
Ola,
da ich keinen eigenen Club hab,nehm ich wahrscheinlich "nur " meine Frau mit und auch nur meinen B4
Hoffentlich sind die Strassen gut
;armes Fahrwerk!
Gruß...
Danke,ich dachte,es sei so informativ genug
Moin,
kommenden Sonntag (13.09.09) in Löhne : http://www.coolestreffen.de/
Ist jemand von Euch vor Ort???
Gruß...
Moin,
schau mal bitte in Exterieur-S2/Competition Stoßstange vorn rein und sag mir Deine Meinung
Gruß...
Danke,bin schon dabei
Moin,
wem kann man hier Infos für die Wiki zukommen lassen?Hätte welche für die S2/Competition Stoßstange vorn,wenn´s interressiert!?
Gruß...
Moin,
wenn nix dazwischen kommt,werd ich mich bemühen
Gruß...
Moin,
aus´m A4 mit Gaszug müsste es ein AEB sein,aber keine Garantie
Gruß...
Moin,
da ich durch meine "Flucht" nach Mexico leider nicht am Treffen teilnehmen konnte,würd ich mir dennoch die Bilder anschauen,ABER:
der angesagte Weg (Galerie->Kategorien->Haupttreffen Kirchheim 2009) ergibt bei mir nur ne leere,weiße Seite
Kurzum:Wie solls funzen
Gruß...
Moin,
die ET bedeutet EinpressTiefe und bezeichnet die Distanz von Felgenanlagefläche zur Felgenmitte in mm,in diesem Falle also 35mm!
Die 8,5 ist die Angabe der Felgenbreite in Zoll!
Und eigentlich sollte die korrekte Angabe so aussehen : 8,5 x 17 ET35; LK 4x108
Gruß...
Moin,
danke für den Hinweis,hab dort nen Satz gekauft,hat erstmal leider den falschen Satz (für die Typ 89 HA) geliefert,aber auf energisches Drängen umgetauscht!
Problem bei diesem Verkäufer ist,dass er die Buchsen nach BJ einteilt und bis Ende 92 die Typ 89 Buchsen verschickt.Der Wechsel der Achse erfolgte mitte 92,ab FGN 8CN 000 001,daher für alle möglichen "Auch-Käufer" AUFPASSEN!!
Gruß...
Zur Info:8AN 8CN
Muss mal looken
hab evtl. noch ne Steuergeräteeinheit für "NUR" elektr. SSD im Keller aus´m B4 meiner Frau.Der hatte beim Kauf damals nur elektr.SSD,die Fensterheber rüstete ich mit dem notwendigen anderem Steuerteil nach,is nun also über!Wenn Bedarf besteht,sag Bescheid,dann such ich mal...
Gruß...
Jupp,
dann sollte das so hinkommen
Viel Spass...
Ja,wer lesen kann...
Die Geräuschdämpfung ist das schwarzeriesenplastikteil unter Deinem Motor,vorn eingclipst in die Stoßstange,hinten mit 2-3 Schrauben vorm Getriebe unten angeschraubt.Mindert den Lärmpegel vom Motor,
deshalb Geräuschdämpfung
Moin,
was bezeichnest Du denn als Thermostat??
Wenn dat Dingen für den Kühlmittelkreislauf Klein/Groß,dann sitzt das Teil direkt an der Wasserpumpe und da musst Du auf jeden Fall das Kühlmittel ablassen.Schaust Du von oben mal zu den Kühlmittelschläuchen runter,gibt´s da den Unteren,der an eine Kunsttoffabdeckung angeschlossen ist,die mit 2 Schrauben ans Wasserpumpengehäuse angeschraubt ist.Möglich,dass der untere Halter der Servopumpe das Lösen einer der beiden Schrauben behindert,bekommt man von unten aber alles ganz gut in Griff!Das Thermostat sitzt hinter der Abdeckung mit Dichtring im WaPuGehäuse,also Dichtring mitwechseln!!!
Also Wagen aufbocken,Geräuschdämpfung abbauen,Schlauchschelle vom unteren Schlauch an Pumpe lösen,Schlauch langsam abziehen und Kühlmittel auffangen (nicht Umweltverträglich,kann wiederverwendet werden),wenn nötig Servopumpenhalter abbauen,zwei Schrauben der Kunststoffabdeckung abschrauben und diese abnehmen,Thermostat mit Dichtring aus dem Pumpengehäuse ziehen!Einbau in umgekehrter Reihenfolge!Sollte ca. 30 - 60min dauern!
Gruß...
Moin,
das benötigte Kabel hat nen grünen ,einpoligen, runden Stecker,findet man unterm Armaturenbrett,hinter der Ablage und kommt vom Fensterhebesteuergerät!
Kurze Frage:Hast schon geschaut,ob der Motor in dein Dach passt??
Gruß...
Moin,
meine Rede kurzer Sinn:beim B4 bis zur Einführung des 2,6E V6 mit 150 PS hatten die 2,0E und 2,3E Versionen Bremsscheiben mi 256mm Durchmesser und 22 mm Dicke,der 2,0 ABT hatte halt die Unbelüfteten.Der 2,8 V6 hatte von Anfang bis Ende (Bauzeit) die 276mm x 25 mm Scheiben mit dem Dirling 60 Doppelkolbensätteln.Zur Einführung des 2,6 V6 (also alle B4 ab FGN 8CP ...) wurden auch die Bremsen durch alle Modell (bis auf 2,8 V6) mit Bremsscheiben im Format 280 mm x 22mm ausgerüstet!Sollte auch auf den ABT zutreffen,da dieser zum Ende der B4 Zeit auch werksmäßig mit Scheibenbremsen auf der HA ausgeliefert wurde!
Da der Girling 54 Sattel für den ABT mit den unbelüftetet Scheiben auch nur eine Aufname von etwas mehr als 13 mm hat,passt da (wie die anderen schon erwähnten) keine Scheibe mit 22mm rein und der Bremsträger für die 256mm Scheiben wird sich nach Einbau eine 280 mm Scheibe nicht mehr anbringen lassen!Hat man allerdings die 256 mm x 22mm Scheiben drauf,kann man durch Austausch der Träger auch die 280er Scheiben fahren!!
Also bitte um Angabe des genauen Baujahres und der Fahrgestellnummer,dann lässt sich genaueres sagen!
Gruß...
Was hast Du denn jetzt drinn??
Unbelüftete???
