Suche das Benzinpumpen-Relais
  • Hallo, bin am verzweifeln. Suche das Benzinpumenrelais für den Audi 80 Typ 89 / B3 mit 1.8S JN-Motor Bj 07.1986. Erstmal wieso. Das Auto stand jetzt 6 Jahre und natürlich die Benzinpumpe fest. Also diese und Filter gewechselt. Nun springt er an geht aber sofort wieder aus. Gebe ich Dauerplus auf Sicherung 13 läuft er problemlos. Daher gehe ich davon aus Relais defekt. Im Motoraum sind 213, 214, 272, 229, 264 wurde bereits alle mal gebrückt keine Änderung. Im Fußraum sind noch 310, 57 und 292 sind es aber auch nicht. Kein zweiter Relaisträger oder einzelnes Relais im Fussraum gefunden. Hat jemand ne Idee wo ich noch suchen kann?
    Danke
  • RPrent80
    Hat den Titel des Themas von „Suche Benzinpumpen Relais“ zu „Suche das Benzinpumpen-Relais“ geändert.
  • Siehe hier steht auf'n Deckel der zentral Elektrik
    Audi dem gepisteten auf Kleber steht jetronik ist indem Falle von einem mit ke jetronik. Bei einem ABK oder Ändern steht da Benzin pumpen Relais oder so ähnlich.
  • Hallo und erstmal willkommen im Forum!
    Das Benzinpumpenrelais sitzt im Sicherungskasten im Motorraum, Steckfeld 10. Wenn du davor stehst, die untere Reihe, viertes von links. Rein von der Nr. sollte es die 264 sein.
    Wenn das Brücken keinen Effekt hat, wird wohl die Ansteuerung nicht funktionieren. Das Zündsteuergerät gibt das Relais frei, sofern es ein Signal vom Hallgeber erhält. Der Hallgeber ist oft defekt. In dem Fall hättest du aber auch keinen Zündfunken. Somit bliebe dann nur das Zündsteuergerät (A Säule unten rechts) oder die Leitung zum Sicherungskasten (Farbe grün) als Ursache.
    So am Rande, Baujahr 07/1986, das muss ja quasi ein B3 aus der Vorserie sein, hat der als FIN HA300...? :)
  • Wenn das Brücken keinen Effekt hat, wird wohl die Ansteuerung nicht funktionieren.
    Das wäre eine Schlussfolgerung, wenn das Brücken des Laststromkreises (große Klemmen 87 und 30) "Effekt" hat und die Pumpe anläuft.
    Voraussetzung ist natürlich, dass die richtigen Klemmen gebrückt wurden (s.o.).
    Dann liegt es am Relais selbst oder der Ansteuerung (einschl. Verkabelung) des Steuerstromkreises im Relais, welches bei den mir bekannten Modellen als Masse vom Motorsteuergerät kommt. Beim JN müsste ich nachsehen, denke aber, dass das bei allen KE gleich ist.
    Siehe hier - allerdings mit dem Steuergerät für die Mono-Jetronic.
    Die Steuerspannung (Kl. 46/86) muss allerdings auch vorhanden sein und sollte anliegen, wenn die Zündung eingeschaltet wird.
    PRND321
    Es sei denn, Du meinst die Ansteuerung der Pumpe und NICHT die Ansteuerung des Relais. Aber die funktioniert ja, wenn die Sicherung nach dem Relais direkt angesteuert wird.
  • Das wäre eine Schlussfolgerung, wenn das Brücken des Laststromkreises (große Klemmen 87 und 30) "Effekt" hat und die Pumpe anläuft.
    Stimmt, Denkfehler von mir, danke für die Korrektur!
    Ich meinte schon die Ansteuerung des Relais, weil ich fälschlicherweise raus gelesen hatte, dass dieses funktioniert und die Pumpe dann anläuft. Es ging aber um die Sicherung 13.
    Also, erst Relais prüfen, dann ggf. Ansteuerung wie beschrieben. Ist beim JN auch masseseitig wie @FU-OPI :) erläutert.
  • So erstmal riesigen Dank. Wo im Bild Relais 65 ist war bei mir die 264
    Jo ist von Motor Typ und Modell verschieden. Des passt schon.
    来生愛
    format c:
    Die beste Loesung!
    Und ausgeloggt!
    Audi 80 B4 MJ 92 2. Motor
