1, Schleifring defekt. Gibt es nicht mehr, ist Ersatzlos entfallen und da muss man schon eine Werkstatt finden, die einen gebrauchten für dich einbaut. Ist ein erheblicher Mangel.
2, die Werkstatt wird dir neue Stabilusdämpfer von Audi einbauen. Kostenpunkt 130,- pro Dämpfer plus Einbau. Kann man selbst kostengünstiger machen.
3 & 4, Keilriemen für WaPu und Servopumpe ist eigentlich schnell gewechselt. Ich würde nicht warten bis der reißt. Wenn der Keilriemen schon so am Ende ist, vermute ich ist der Zahnriemen nicht besser dran. So oder so muss ein großer Service gemacht werden. I.d.R. wird alles getauscht wo man beim Zahnriemenwechsel ran kommt. D.h. Simmerringe, sämliche Keil- und Keilrippenriemen, WaPu und Spannrolle.
5, kann man. Da sollte man aber schon wissen, was die Wegfahrsperre sperrt. I.d.R. Zündung, Kraftstoffpumpe und Steuergerät.
6, kann beim ABK das Relais 30 sein oder das Drosselklappenpoti liefert falsche Werte.
