Ja,den Wischerhebel mit Warnblinkhebel,das Lenkrad muß nicht ab?.
Beiträge von Dakota
Hallo
Ich habe schon alles abgegrast aber nichts brauchbares gefunden.
Am Lenkstock den Wisch-Waschschalter austauschen,hat das schon mal einer gemacht?. -
Hallo,ich würde noch eins versuchen,wenn es geht,beim laufen lassen des Motors erst den einen schlauch
abziehen vom Rohr,ob bis da genug druck da ist,dann den anderen schlauch.Wenn ja ist der HK dicht.
Wenn es nicht zu Heiß ist und du gut ankommst,mit ein paar Lappen ? -
Hallo und Herzlich willkommen,Allzeit gute Fahrt.
MfG
Wenn du im ADAC drin bist,würde ich da mal anrufen und nachfragen,bevor du die
Rücklichter in angriff nimmst.MfG
Hallo
Lief der Lüfter nach dem zusammenbau?. -
Hallo Benny
Herzlich willkommen hier im Forum.MfG
Hallo
Wenn du ein brauchst,dann schau mal bei ebay unter alu schlauch nach,
Dort ist auch ein Vorwärmschlauch fürs Auto,70mm durchmesser.MfG
Ne,unterm Lenkrad sind die nicht,das ist klar,aber die Abdeckung,und wenn er die Klappen neu bezogen
hat dann weiß er wo die sind. -
Hallo
Wie Kisugi Ai schon sagt,die Klappe ,oder die Klappen werden nicht richtig gesteuert.
Was auch beim aus bau des Lüftungskasten schnell passieren kann,das die befestigung der Bautenzüge schnell abbricht,dann ist Pumpe
mit der Steuerung der Klappen.
Die Klappe für die Heizung ist unter dem Lenkrad,mußt halt die Verkleidung ab machen und mal schaun.
Am besten ist einer bedient den Regler und du schaust mal,ob sich was tut.Bei mir war der Kunststoffclip abgebrochen,vom seilzug.MfG
Focki
Hallo und willkommen,Grüße aus dem Schwarzwald.
MfG
Focki
Hallo,wie sieht es mit dem Ausrücklager von der Kupplung aus,denke mal das könnte
es auch sein,vielleicht.MfG
Focki -
Hallo
Vom Kühlmittelschlauch-Saugstutzen-KühlmittelrohrMfG
Hallo
Ich habe eine frage zum E-teil aus dem Pats Catalog.
Wo bestelle ich das Teil?,ist das eine audinr.oder zubehör?.
Für eine Antwort bin ich sehr Dankbar.MfG
Die Bänder sind die Bremsbänder,beim Ammi,und bei Jaguar haben wir die oft
nachstellen müssen.
Wichtig ist immer mit Filter den Oel wechsel zu machen.
Auch wenn das Öl schon ziemlich dunkelbraun ist,und so verbrannt richt,dann den Öl wechsel machen!!!.
Du hast doch nur geträumt,das war kein Audi!!!!
Wenn es im Ausgleichsbehälter brodelt und Dampft,wenn der Motor läuft
und Betriebstemperatur da ist,dann ist es die ZKD.MfG
Braune Suppe,Dampf,dann Tippe ich mal auf die ZKD.
MfG
Focki
