Merks Du was,habe geschrieben ca.
Außerdem,kommt es drauf an,ob mann das auto fordert oder nicht.
ich wohne eben mal in den Bergen und da muß der Motor schon richtig Arbeiten mit 10 bis 16%,das mehr mal
am Tag,da kommt deiner dann auch nicht mit 1/4 Liter aus. ![]()
Beiträge von Dakota
Einen Aufkleber vom ADAC,nein für 50 Jahre gibt es ein
Emblem für den Kühlergrill zum befestigen.
Ich glaube wir sind wohl fast am ende ?,oder hat noch einer einen.Gruß
Dakota
Fahre schon seit Jahren mit Vollsynthetisches 5W30,imWinter
wie im Sommer und keine Probleme,alle ca.2000km schütte ich 1/2 Liter nach.Gruß
Dakota -
Und natürlich nicht zu vergessen,das Hufeisen für den Grill
Gruß Dakota
Hallo Maverick
Unter normalen Umständen müßte die reichen,steht nichts
in der B.A.L.,was reingehört,ansonsten gebe doch mal die Daten beim ersatzteil Händler rein.MfG
Dakota -
Hallo,was war da vorher drin,du hast ja bestimmt ein E-Verdeck,oder.
MfG
Dakota -
Ich würde mal den Säurestand der einzelnen Batterienzellen Messen,vieleicht hat 1Zelle
einen defekt,kann ja auch vorkommen.Auf dem Säureprüfer sind verschiedene Scalen ,ich glaube
von weiß bis Grün.MfG
Dakota -
Heute sind endlich meine V2A einstiegleisten gekommen sind
1A
MfG -
Hallo,du brauchst 2,linke und rechte Seite.
MfG
Dakota -
Danke quotenossi,aber ich habe schon alle Stossdämpfer mit zubehör
liegen,habe die günstig geschossen.
MfG
Dakota -
Misch mich mal ganz kurz hier rein.
Möchte meine schwarzen Alu 6x14 mit 195/60 14 behalten.
Nun zu meiner Frage,was haltet ihr vom Vogtland Federn 40/40?,würdet ihr diese kaufen.
MfG
Dakota -
Hallo,B.B.,da hast Du recht.
Bei uns ist am Wochenende am schlimsten,wenn die Schw..... rüber kommen,entweder
brauchen die die ganze Straße für sich,oder fahren so langsam als wenn sie Blumen pflücken wollen,wärend
der Fahrt.
MfG
Außen gezahnte oder innengezahnte Fächerscheiben.
MfG
Aua Aua,das tut weh,sowas hat den Lappen.
Danke Scouter,aber kürzere Stoßdämpfer brauche ich nicht,oder?.
Kann normale Gasdruck nehmen?
MfG -
melde mich mal hier rein,für eine Frage,
Will bei mir Vogtland 40/40 einbauen bzw. kaufen.
Die Frage ist,kann ich die Originalen Stoßdämpfer drin lassen,oder muß ich spezielle neu kaufen?.
MfG
Auch bei E...
Danke für den Tipp,aber habe schon bei E... für 2€ bestellt.
MfG
Dakota
Hallo vossa 89,
Das gleiche Problem hatte ich auch,gleiches Auto gleiches Bj.und 90 PS.
Habe mir den mit 6 und 3 anschlüssen gekauft.
Den alten Stecker habe ich in der mitte durch gesägt,damit ich den dreipoligen Stecker
anschließen konnte-du brauchst nur zwei,einer bleibt über,am neuen Lüfter.
Wenn du den durchgesägt hast dann mal so probieren ob der passt,sonst mit der Feile nach arbeiten.
Dann mußt du probieren beim rauf stecken aber aufpassen bei mir hatt der Lüfter nach außen gepustet das erste mal,dann
einfach umstecken,ausprobieren,wie gesagt einer bleibt über am Lüfter.
Fahre schon halbes Jahr damit alles Super.Achso wichtig ist,das der Gummi mit drauf .
Unten am Kühler Kabel abziehen eine Brücke machen,dann probieren ob der Lüfter läuft,dann mußt du nicht warten bis er anspringt,und die zündung an machen.Dann wieder Kabel auf den Kühler drauf.
MfG
Dakota
