Federn von Supersport 40mm. ![]()
Und für die hinteren Fenster Sichtschutz von Laitovo,prima sache aber nicht
ganz billig,3 Wochen lieferzeit,aber sehr gut verarbeitet!. ![]()
Beiträge von Dakota
Ja,da hast Du Recht,bei mir war es der
beste Freund.
Blos nicht aus Papier,nimm Nr.2oder Nr.3.
Auf jeden fall die Löcher von der Ölwanne mit einen Harten Gummihammer
zurück schlagen,damit die Wanne wieder Vorspannung hat,aber das siehst du selber
schon,und mit Curil2 einschmieren und 10 min.ablüften lassen.Gruß
Dakota -
Den Konus schön sauber machen und Kupferpaste auf dem
Konus machen,dann drückt er sich besser hin auf die schrauben auch.Gruß
Dakota -
Hallo,erstmal danke für die Antworten,
ich meine die Spurstangenköpfe außen, 17 Schlüsselweite.
Sind M10x1 .MfG
Dakota
Sind erst ca.2,5 Jahre drin.Gruß
Dakota -
Danke,habe mir überlegt auch 2 neue Köpfe zu kaufen,
denn die Spur muß ich sowie so neu Einstellen lassen.
Ok,die Koppelstangen sind noch unterwegs,da könnte ich ja schauen,M10 od.M12
weißt du nicht zufällig,muß meine Stoßdämpfer erneuern,und wollte alles da haben. -
Hallo,ganz kurze Frage zum Spurstangenkopf außen.
Sind die Konternmuttern normale M10 ober M12 Gewinde?.
Danke für eine Antwort
Gruß Dakota
Sieht sehr gut aus,danke für die Bilder
Hallo Ben
Mann kann doch auch dünnes Silikonkabel,wegen der bewegungen
nehmen oder nicht,das andere Kabel ist doch sehr unflexibel.Gruß Torsten
Ok,danke für Deine Antwort,und noch einen
schönen Sonntag.
Gruß Torsten
Hallo,gefällt mir sehr gut.
Wo hast du die teile her?,und was kosten sie,ich würde es
auch gerne bei mir machen.MfG-Dakota
Ich denke mal das die Kulissenführung gebrochen ist.
Versuche es mal vorsichtig mit der Hand nach zu drücken.
Gebe mal bei eb.Kulissenführung ein,dann weißt du wie das teil aussieht,wenn es das ist.
Normalerweise ist es so,das eine Umdrehung ein stück auf klappt,und noch eine umdr.noch ein weiteres
stück aufgeht. -
Wenn es Mechanisch ist, da ist ein Knopf,den mußt Du drücken
und die Kurbel drehen nach rechts oder links,je nach wie es sein soll,gekippt oder ganz auf.MfG
Dakota
habe heute beide Benzinleitungen an der Stelle wo die gerne
durchrosten ausgetauscht,jetzt sind die besser als neu,denn sie sind verzinkt.Gruß Dakota
Hat sich erledigt!.
Gruß aus dem Raum Todtnau
Du weißt g........
