1 CD-Rammstein-Made in German ![]()
Beiträge von Dakota
Wenn ich mich nicht täusche ,der Läufer mittich mit der Kerbe am Verteiler.
Foto habe ich nicht.
Gib mal oben rechts im Suchfeld Verteiler ein,dann findes
du schon was.Und ja zu deiner Frage.
Gruß Dakota -
Alle Stecker u.Schläuche dran,Kerbe im Zündverteiler mit Läufer einiger maßen Ok?.
Hallo
Vergiss nicht das Kühlsystem durch zu spülen,bevor du Frostschutz
einfüllst.
Dakota -
Ich würde aber nicht damit weiter fahren,gehe die sache auf dem Grund.
Das,das Auto noch läuft ist schon fast ein Wunder!.
Hallo,ich tippe mal auf Kopfdichtung.
Gruß Dakota -
Eine Mittelarmlehne
Hallo Chris
Danke für die Antwort,so werde ich es machen.MfG
Torsten -
Hallo Maverick
Habe mir auch das gleiche wie du geholt,aber noch nicht
eingebaut,kann ich die Originalen Dämpfer behalten,denn sie sind fast neu.
Gruß Dakota -
Linken neuen Außenspiegel
Hallo Bouny,
der Stecker kommt aus einen Kabelbaum,es ist ein einzelner ewentuel mit
einer Gummikappe,vielleich hat er den irgendwo mit am Kabelbaum hochgebunden
damit er ungestört arbeiten kann.
Zu deinen Motor kann ich nicht viel sagen,da ich ihn nicht kenne.
oben im Lexikon ist eine kleine Beschreibung,die kannst du ja mal lesen.MfG
Dakota -
Hallo erstmal Herzlich willkommen im hier im Forum.
Am Ölfiltergehäuse kommt der Öldruckschalter rein,für Öldruck und Ölkontrolleuchte.
Was hat denn der Vorbesitzer alles am Motor gemacht?,doll kann es nicht sein,es liegen
noch scheiben u.soweiter rum.die Zahnriemabdeckung fehlt,wer weiß was noch nicht
richtig gemacht worden ist.MfG
Dakota -
Einen Satz Federspanner!.
Hallo Ingo
Hättes Komiker werden sollen.
Hallo,die beiden Zeichen,und denn noch in rot muß nicht
sein.
Hilfe bekommst du auch ohne.MfG
Dakota -
Eine Elektronische Parkscheibe angebracht,
mit Stvo Straßenzulassung.
Bei mir auch nicht
