Hallo Scouter,
Danke für deine Antwort,denke mal das diese passt,da kann sich
die Feder nicht verschieben.![]()
MfG
Dakota
Hallo Scouter,
MfG
Dakota
Hallo miteinander,
Ich würde gerne wieder meinen Hauptschlüssel mit Beleuchtung zum
Leuchten bringen,habe die Birne überprüft ist OK.
Leider war keine Batterie mehr drin.
Weiß jemand die genaue Bezeichnung der Batterie,damit ich mir eine Bestellen kann,ist eine Knopfzelle. ![]()
MfG
Dakota
Hallo,hast Du vieleicht einen Kabelbruch von der Kofferklappe,links oder rechts,dann spinnt
auch oft die Beleuchtung.
Die Kabel die zum Kofferraumdeckel hoch gehen.Würde ich mal schauen.
MfG
Dakota
Hallo Olli
Hinten sind es die Seitenteile oder Radläufe,die geschweißt sind.
Ich denke mal,das du den Radlauf links meinst,die rosten meist als erstes.Da gibt es rep.bleche für den Radlauf,sind P.gescheißt.
Entweder übersatzblech oder wenn Du es richtig machen willst,dann raus trennen und neu einschweißen und den inneren Radlauf
auch neu anpassen.Ist schon ein wenig Arbeit.
MfG
Focki
Hallo,ich denke mal das die Kulissenführung gebrochen ist.ist nicht so billig.
Ich weiß nicht,ob b3 und b4 das gleiche ist.
Einfach mal bei eb.. Kulissenführung eingeben und selber schauen.
Focki
Weiße Frontblinker und Windabweiser Schiebedach ![]()
Die hinteren Türverkleidungen mit scharzen Stoff Bezogen,war sch... Arbeit,den alten
Kleber runter zu bekommen.Leider ist mir der Stoff für Vorne ausgegangen,ist aber schon Bestellt.
Einen schönen Sonntag noch.
MfG
Torsten ![]()
Hallo
Tippe auch auf Kabelbaum-Heckklappe,war bei mir fast genauso.
Tippe auf dem Linken Kabelbaum.
MfG
Hallo zusammen
Habe heute alle Unterdruckschläuche erneuert,eine neue Bosch-Lambdasonde,
und eine neue Luftfiltergehäuse-dichtung eingebaut.
MfG
Focki ![]()
Ok,Danke ![]()
Danke für deine Antwort,die Servop.,kann nicht absacken oder?.
MfG
Hallo zusammen
Habe alles abgesucht aber keine Antwort gefunden.
Will die komplette Wapu austauschen,kann ich den großen Halter von der Servop.der am
Motor befestigt ist,am Motor abschrauben und nach hinten klappen,sodas ich an den Schrauben von der
Wapu.ankomme,die am Motor fest sind.
Vielen Dank im vorraus
Hallo
Gebe bei Google Audi 80 Heizungskühler wechseln ein,dann die Seite youtube anklicken.
Da kannst Du ein Video sehen,wird Dir auf dem Silbertablett serviert.
MfG ![]()
Hallo
Da habe ich ja geschaut.
Das Bild Nr.2 das Teil das nach hinten geschoben wird möchte ich raus haben.
MfG
Hallo
Ich habe schon alles abgegrast,aber nicht das passende gefunden.
Das unterteil das mann zurückschieben kann,das mit stoff bezogen ist,muß ich neu beziehen.
Das klappstück habe ich schon raus,aber das größere stück mit dem ausschnitt nicht,der Deckel ist noch komplett drinn.
Gibt es einen Trick?
Bin dankbar für jeden Tipp.?(
Focki
Achso habe was vergessen,den Wandler schließe ich aus.
Wenn der den Geist aufgibt,dann schaltet er garnicht mehr.
Hallo
Ich weiß nicht genau ob die Bremsbänder bei Audi nachzustellen sind,
aber schau mal am Getriebe ein stück über der Ölwanne in der ca.mitte vom Getriebe
ob da eine Schraube ist,die gekontert ist,wenn ja,dann die Kontermutter lösen die Schraube mit der
Hand leicht gegen drehen,dann eine viertel umdrehung zurück und wieder kontern.
Es kann sein das die Bremsbänder durch rutschen.
Wurde schon mal das Getriebeöl mit Filter gewechselt?.
Wenn es verbrannt richt und so dunkel braun ist sollte mann es wechseln.
MfG
Focki
Hallo,ein Messingdorn ist noch besser,er ist härter,macht aber keine Schäden am Lager und Lagerschalen!.
Focki ![]()
Neue Kulissenführung fürs Schiebedach eingebaut. ![]()
Danke für die genaue Beschreibung.
Werde mich gleich Morgen ran machen.
MfG
Focki
Achwas,mache mich gleich ran.
Was du Heute kannst Besorgen das V..............! ![]()
