Das ist das erste Mal, dass ich von einer Wandlerüberbrückung im 3. Gang höre
Bei gedrückter Sporttaste und Vollgas dreht er den Motor bis in den Begrenzer.
Beiträge von scattered_thoughts
Blaupunkt THB 200a auf'm Flohmarkt für 25 Tacken bekommen
Amazon -> AutoDia K409 oder 509 mit Adapter für 2x2 kaufen
am besten noch Carport mit kkl Basismodul dazu, dann erstmal Messwerte auslesen. -
Stecker passt auch so durch das Loch des Schlüssels.
Also wenn er gekocht hat, kann er dir schon ne Menge Wasser da rausgeblasen haben. Hoffen wir mal, dass er nicht viel zu heiß geworden ist.
Immer diese Panikmache wenn es um Falschluft geht. Das ist ein ABT und kein NG...
Ach ja, die Kurbelgehäuseentlüftung sorgt beim ABT nicht für Falschluft, da das alles vor der Drosselklappe landet.
Beim ABT lohnt sich ein billiges Diagnoseinterface wie das K409. Mit kostenloser Software lässt sich dann immerhin der Fehlerspeicher auslesen.
Lambdasonde würde ich, wie schon erwähnt wurde, auch mal abstecken wenn das Problem noch vorhanden ist. -
In den Messwertblöcken nachschauen, ob auch sinnvolle Werte von den beiden Temperatursensoren kommen.
Abgaskrümmer/Hosenrohr undicht? Wobei du ja meintest, dass es ohne Lambdasonde auch nicht funktioniert... (richtiges Kabel von der Lambdasonde abgesteckt?) -
Hoffentlich endlich den Wackler beim Ansauglufttemperaturgeber ausgemerzt *fingers crossed*
Lambdasonde würde ich ausschließen, kann man ja aber einfach mal abstecken.
Irgendwo fliegt ne PDF mit typischen Problemen rum, weiß aber gerade nicht wo, vlt wars bei MT...
Leerlaufschalter evtl. defektAuslesen/auslesen lassen ist die beste Idee.
Edit: Dokument zur Fehlersuche
http://ww3.autoscout24.de/classified/288684607?asrc=st|as
richtig schön, aber beim Verbrauch wird man ja arm
Komfortblinker Nachrüstsatz
You must have these items to run VCDS:
A Genuine Ross-Tech Interface Adapter - see our Interfaces Page for detailed information about the interface and compatibility to your PC.Ich hatte auch im Kopf, dass VCDS nur mit originalen Interfaces funktioniert.
Aber mit VCDS-Lite sollte dein K409 trotzdem funktionieren, außer es ist wie meins einfach kaputt gegangen.
Ich hab auch ein K409 das einfach den Dienst quittiert hat. Jetzt habe ich ein K509 mit Carport KKL Basismodul.
Wenn du wirklich nur Fehler löschen willst, geht das aber auch mit kostenloser Software. Muss nur gerade nochmal suchen welche.Edit: Ich glaube VCDS-Lite kann schon Fehlercodes löschen, sonst kannst du mal WBH-Diag probieren. Carport finde ich aber unglaublich komfortabel und ist -meiner Meinung nach- das Geld wert.
Was dünn in der Kälte ist, ist noch dünner bei Hitze [...]
In Bezug auf Motoröl eine bescheuerte Aussage, nicht ohne Grund werden die in Viskositätsklassen aufgeteilt. Ein 0W40 ist bei Hitze in der selben Viskositätsklasse wie ein 10W40. Ein 0W40 lässt sich einfach schon bei -40°C pumpen und nicht erst bei -30°C (nach SAE J 300).
Gerade wenn der Motor kalt ist, muss das Öl so schnell wie möglich dahin wo es gebraucht wird und das ist mit einem 0W40 eben eher gegeben als mit einem 10W40.Edit: Skyfire war schneller, ich musste mir ja noch meine Formulierungen überlegen
der ABT hat aber eine Lambdasonde, ergo geregelter Kat...
Ich würde es auch nehmen und fahren
Immer diese Penner, die zu faul oder geizig sind sich die richtigen Stecker und Buchsen zu kaufen und einfach die originalen abschneiden.
von 12,7 auf 13 Volt, also mit großzügigem Runden 5% mehr Leistung
aber dafür ist der Lenkstockschalter jetzt entlastet -
Lichtupdate installiert, jetzt hab ich zwar 5% mehr Leistung an den Lampen, bin aber gefühlt zwei Jahre gealtert
