Sicher, dass es der Motor ist und nicht vielleicht ein Rad oder eine Antriebswelle?
Beiträge von scattered_thoughts
Im Leerlauf läuft er aber wie gewohnt ganz gut .....
Hoppla, lesen will gelernt sein. Ich hab mich auf den Leerlauf bezogen....
Ansauglufttemperaturfühler und Falschluft können wohl auch zu Ruckeln während der Fahrt führen, halte ich aber für unwahrscheinlicher.
Wie geht es denn der Zündanlage und den Motor-/Getriebelagern? -
Ansauglufttemperaturfühler kann zu einem unrunden Leerlauf führen, aber auch alles mögliche andere, Falschluft zum Beispiel...
Was VCDS anzeigt, stimmt nur bei richtiger Grundeinstellung der Steuerzeiten. Das Steuergerät weiß nämlich gar nicht wie der Verteiler eingestellt ist.
Der PM Kopf hat -soweit ich weiß- einen Lagerbock für die Nockenwelle weniger.
Funktionieren tut es wahrscheinlich schon, kann ich dir aber nicht bestätigen. -
Gut, dass er nur mit 220 angegeben ist
fährt wohl etwas zu kleine Reifen der Kollege
Gepard Interessant, meinem Getriebe ist es schnuppe wie warm es ist. Wandlerüberbrückung geht immer rein, halt erst im 4..
Soweit ich weiß war schon immer nur die Schneeflocke relevant, aber mein Erfahrungsschatz hält sich da ja noch in Grenzen.
Edit: Erik hat Recht. Ab 2018 müssen neue Reifen das Berg/Schneeflockensymbol tragen um als Winterreifen zu gelten. M+S ist aber wohl noch bis 2024 zulässig. Alle Angaben aber ohne Gewähr
Ist auf den Quatracs auf jeden Fall drauf, darf man also auch im Winter (bei Schnee und Eis) fahren
Ich fahr jetzt seit drei Jahren ganzjährig Vredestein Quatrac 3. Hab noch keinerlei Probleme gehabt, allerdings gibt's bei uns auch kaum Winter. Eltern fahren mittlerweile auch alle Ganzjahresreifen, nur für den Ford Kuga gibt's zwei Winterreifen weil der sonst nirgendwo hochkommt
Lambdasonde, Kühlmitteltemperatursensor, Ansauglufttemperatursensor, Falschluft
mehr fällt mir gerade nicht ein, viel mehr ist aber auch nicht dranIrgendwo auslesen lassen und mal in die Messwertblöcke schauen, ob die Temperaturwerte sinnvoll sind.
letztes Wochenende mit Sonax Polymer NetShield versiegelt. Mal sehen wie lange es hält...
Ansauglufttemperatursensor liefert wieder Schrottwertw
Repariert hab ich die Kabel schon, Stecker hat einen weg... -
und es ist kein Sport, die hinteren Radhäuser sind nämlich nicht rund ausgeschnitten
Zumindest bei den VDO Tachos sind die Steckhülsen für den DZM auf der Platine nicht vorhanden, hab dann einfach die Platine mitumgebaut
Aber einzelne DZMs sind eh selten, kauf dir also lieber nen ganzes KI.Hätte mir nie ein UN4 KI eingebaut, finde die Kilometeranzeigen ja mal unglaublich hässlich
einmal komplett Motor- und Getriebelager
Warum ich meinen nicht verkaufe? Weil es mein erstes Auto ist und ich das Geld, das ich reingesteckt habe, eh nicht mehr rausbekomme. Außerdem müsste ich dann erstmal nen ordentlichen roten NG finden
Ich meine der ABT tut es auch, aber mit dem ABK wäre ich wohl länger zufrieden gewesen.
Zu den Kilometerständen sei noch gesagt, dass die Tachos schnell getauscht sind. Meiner hatte auch mehr drauf als der Tacho zeigt. (Serviceheft)
Zugegeben mein ABT hat Automatik und dreht damit bei 100km/h 3000 1/min und bei 130km/h ca 4000 1/min. Da ich nahezu exklusiv Autobahn fahre, ist das halt nicht so geil. Außerdem hat der Drecksmotor keinen Klopfsensor...
Ölverbrauch hab ich ca 300-500ml /1000km mit neuer Zkd und Ventilschaftdichtungen bei ca 200tkm. Solider Motor, würde ich mir aber nicht wieder kaufen. -
Wenn du 2000€ hast, gib 1000€ für die Karre aus und behalte den Rest für Reparaturen. Persönlich würde ich nen B4 empfehlen, sind praktisch (umklappbare Rückbank) und nicht die ältesten.
Motortechnisch ist man wahrscheinlich mit dem ABK am besten bedient, ABT säuft für die Leistung zu viel und der NG ist mit seiner KE nicht für Leute ohne Ahnung. Die V6 nehmen gerne mal einen Schluck mehr, sind aber oft besser ausgestattet.
Laufleistung können die eigentlich alle ganz gut ab, so ab 200k meldet sich halt mal das Fahrwerk oder die Kopfdichtung. Rost hält sich beim B4 eigentlich in Grenzen.Ersatzteile gibt es für ABT und ABK zuhauf, aber sprich die Ersatzteilpolitik von Audi hier lieber nicht an
Bei Mercedes bekommst du meiner Meinung nach die besseren Motoren
, aber halt keine Vollverzinkung. -
So, neues Öl ist drin, hab das Castrol Syntrax Longlife 75W90 genommen.
Zum Absaugen hab ich mir mit einer Vakuumpumpe selbst was gebastelt.
Das neue dann mit 'nem Gartenschlauch eingefüllt
Falls jemand nach der Information sucht, das benötigte Werkzeug ist ein 17mm Innensechskantschlüssel.
Öl im Achsantrieb gewechselt, Motoröl muss noch etwas aushalten
