Beiträge von derpannenhelfer
    Mahlzeit!
    Ich habe zu diesem Thema nichts passendes in der SUFU gefunden, was mich eigentlich wundert - bin ich der Erste, der das Problem hat?
    In meinem B4 habe ich hinten die serienmäßigen Türlautsprecher von Nokia drin. Und bin dem Problem bisher noch nich auf die Spur gekommen, darum frage ich euch und hoffe darauf, dass mir jmd weiterhelfen kann! :thinking:
    Problem:
    Wenn das Radio läuft, dann kommt es häufig vor, dass der HINTERE untere Lautsprecher (beifahrerseitig) plötzlich nicht funktioniert oder nur ganz leise zu hören ist und dazu noch rauscht und etwas knarzt!
    Wenn ich mit der Hand dann vom Innenraum aus an die Türverkleidung neben dem Lautsprecher drücke :pillepalle: dann ist das Knarzen weg und der Lautsprecher hört sich wieder "normal" an - so lang, bis das gleiche Problem wieder auftritt!?? :dash:
    Ich habe die Türverkleidung abgemacht und konnte kein loses Kabel oder Schäden am Lautsprecher erkennen.
    Was mich wundert, wieso alles wieder normal funktioniert, wenn ich mit der Hand von innen gegen die Türverkleidung neben dem Lautsprecher drücke!??
    Was kann das sein?
    Wie kann das mechanisch möglich sein?
    Da ändert sich doch nix am Lautsprecher, wenn ich gegen die Türverkleidung drücke ... ich stehe da vor nem Rätsel!? :hmm:
    Kabelbruch, Lautsprecher hinüber, ..?
    Hat da jmd evtl ähnliche Erfahrungen gemacht?
    Gruß Joe
    mhh .. schade!
    Wäre halt nur mal interessant gewesen.
    Hast Du damals bestimmte genommen (Hersteller), die dann auch wunderbar funtkioniert haben oder ist das auch egal welche man nimmt, weil es eh alles die gleichen sind?
    Ja sauber ... die sind geklebt?
    Ich wollt das auch schonmal fragen, wie man die Kunsstoffverkleidung am Seitenschweller abbekommt ...
    Bei mir schaut da an den Seiten der ROST raus ... so scheisse das auch ist, aber da muss ich ja mal irgendwas machen.
    Nur wenn ihr schreibt, die sind geklebt, dann reisse ich mir ja den ganzen Rost drunter mit ab, und je nachdem wie das schon gegammelt hat mach ich mir da den Schweller kaputt ... :-o !??
    Hat da jmd schon Erfahrungen mit Rost entfernen unter dem Seitenschweller? Direkt wenn man die Tür aufmacht und draufschaut, unten auf den Schweller.
    Wie stellt man da eine Rostentfernungs-aktion am besten an??
    jmd eine Idee ...
    Einfach die Kunsstoffverkleidung abreissen und dann dumm gucken?
    Weil das grad so gut geklappt hat, hab ich gleich mal nochwas - super mit kFkA hier ;)
    Habe mal noch eine Frage bzgl. Felgengrößen.
    Beispielsweise: 8x17 ET 35
    Was bedeutet die 8?
    Und was bedeutet die ET (Einpresstiefe so weit bin ich ja schon :phat: ) aber wo und wie und was ist eine ET?? Und dann gibts da noch ET 35, ET 45, usw.
    Und woher weiß ich welche ET an meinem tollen Fahrzeug passen würde?
    Die 17 ist die Zollgröße, des is klar.
    Danke schonmal.
    Ein Powercap ist ein überdimensionaler Kondensator. Der speichert die Batteriespannung und gibt diese bei Bedarf ab.Vorzugsweise werden die Caps bei Musikanlage eingesetzt um die Leisung bei Bassstößen abzugeben, da die Kondensatoren deutlich schneller die Leistung abgeben als eine Batterie.
    Herzlichen Dank für die knappe und feine AW!
    Jetzt ist alles klar :)
    Und wo wird der verbaut, also wo im Auto?
    Der Artikel ist zwar schon neWeile her, aber wieso kann ich hier die beiden von Kleinherri eingestellten Bilder nicht mehr sehen? Also die Links sind wohl iwie entfernt wurden!??
    Da ich im Moment auch vemrute, dass meine Motorlager gewechselt werden müssen, würde mich mal interessieren wie die kaputen aussahen - dann erkenne ich das bei mir ggf. schneller :D
    Also - wo sind die BILDER HIN????
    Tja, dass kann Vieles sein :D
    Vielleicht kannst ja noch etwas genauer beschreiben.
    Ansonsten würde ich zuerst mal alles rund um Zündung auf Funktion prüfen.
    Zündspule ist da meist ein großer Faktor ... und den Zündverteiler (der sitzt obendrauf) und unter dem Zündverteiler den Verteilerfinger (das Teil was sich dreht, unter dem Verteiler)
    Und Zündkabel .. sind die porös und alt, da kommt dann nur noch schlecht ein Zündfunke an der Zündkerze an und dann springt der Motor schlecht an!
    Meist bringt das schon Abhilfe ...
    Der Verbrauch hängt nicht nur beim ABT davon ab welches Getriebe da drin ist.
    Ists ein kurzes, dann Verbrauch höher, dafür zieht der besser. Ists ein langes Getriebe,d ann weniger Verbauch dafür zieht er nich so gut. :)
    Unser Abt hat das CGT Getriebe, also eines der kürzesten, wenn nich sogar das kürzeste (bin mir da grad nich sicher)
    Und der verbraucht bei 120kmh Autobahn 7,5l und bei 140 über 8l im Stadtverkehr auch so eher 8l ... das ist für einen ABT mit CGT Getriebe schon sehr gut. Und für einen ABT zieht der erstaunlich gut, da kann man echt nich meckern. (aber das hängt eben auch vom Getriebe ab und da scheiden sich hier eh die Geister :D
