Beiträge von competition89
    Das habe ich mit den äußeren Ecken an meinem 90'er durch.
    Habe Nachfertigungen bei Tradition gekauft, Hersteller Magneti Marelli.
    Die Qualität ist nicht mehr mit Originalen zu vergleichen, Gußkanten vorhanden und Passgenauigkeit grenzwertig. Der Preis lag bei 75 Euro das Stück.
    Bin mir fast sicher, das es bei gleicher Qualität günstiger gegangen wäre.
    Die Teile, die du schon gekauft hast sind soweit ok?
    So so, einen Audi 80/90 B4 2.0 E mit 115 Ps.
    Oder vielleicht doch ein Audi 100?
    Das konnte er ja auch nicht so wirklich unterscheiden, aber das zeigt die Zeit.
    Ganz sicher aber hat er das Kaspersky Motorsteuergerät.
    Bin schon auf deinen nächsten Beitrag gespannt.
    Wie wäre es mit Öl und Gasalternativen, denn das vom Putin ist gerade 70% billiger. :dash:
    Noch besser fände ich übrigens, wenn man von dir hier gar nix mehr lesen würde, kurz und schmerzlos....
    So ganz Unrecht haben die im Autohaus nicht.
    Offiziell dürfen sie weder Wartungshistorie, Ausstattungslisten oder sonst was rausgeben.
    Das kannst du nämlich bei Tradition käuflich erwerben, für über 100 schlanke Taler.
    Da bekommst du für dein Fahrzeug dann 'ne Dokumentation über den Auslieferungszustand anhand der FIN.
    Die machen wirklich alles zu Kohle.... :pillepalle:
    Motortemperatur min. 80 Grad
    ZZP 6°+-1° vor OT
    Motor mindestens 1 min. im Leerlauf
    Leerlauf zwischen 770-870 U/min
    CO Entnahmerohr mit Sonde dicht verschließen
    Fehlerspeicher leer
    CO 0,2-1,2 Vol%
    So stehts grob im Leitfaden ABK, Ausgabe >07.93
    Ob es dazu noch Nachträge gibt, kann ich dir allerdings nicht sagen.
    Wenn ich deinen letzten Beitrag richtig verstanden habe, hast du das Stottern mit dem Tausch des Hallgebers abgestellt.
    Wegen der CO Werte vor Kat kann ich dir heute Nachmittag bescheid geben.
    Den Rep.leitfaden Zündung ABK hab ich, da sollten die Werte zu finden sein.
    Brauchst du eventuell noch was?
    Dann brauch ich nur einmal schauen. ;)
    Du meintest, das du per Diagnose keinerlei Einbrüche in den Meßwertblöcken erkennen kanst, sobald es auftritt.
    Welche hast du aufgezeichnet?
    Laut Leitfaden sollte die Drosselklappe am ABK bei Vollast übrigens >75° geöffnet sein.
    Sollte an der Verkabelung ein defekt vorliegen, müsste dies über die Diagnose im jeweiligen Block ersichtlich sein.
    Bauteile hast du ja schon quergetauscht, allerdings habe ich nix vom Steuergerät selbst gelesen, wahrscheinlich wegen der WFS.
    Da das CO zu hoch ist, scheint allgemein ja ein Problem mit dem Gemisch zu bestehen.
    Das solltest du vielleicht mal noch probieren, bevor du an's durchmessen der Leitungen gehst.
    Die Steckergehäuse / Einsätze solltest du auch mal genauer anschauen, gut möglich das dort ein Pin keinen sauberen Kontakt bekommt.
    Was ich auch nicht so ganz verstehen will ist die Tatsache, daß die Kompression an den Zylindern 1-3 vor dem Planen um 0,5 bar höher war als danach, auch wenn die Werte ansonsten top sind. ?(
    Du brauchst einen Schlüsselrohling mit Transponder und dieser muß ans Steuergerät angelernt werden.
    Bestellst du einen normalen Schlüsselrohling, für den B3 oder B4 vor MJ. 95, hat die Lesespule am Schloß nix zum Erkennen und du kannst dir die Batterie leer starten, oder den Anlasser abrauchen.
    Je nachdem, was zuerst den Geist aufgibt.
    Am besten, du besorgst dir einen kompletten gebrauchten Schlossatz mit Steuergerät, dann kannst du gleich alles auf einen Schlüssel umrüsten.
    Ist zwar mehr Arbeit, kommt vom Preis aber wahrscheinlich auf's Gleiche raus.
    Laut Signatur hast du wahrscheinlich ein MJ.95, also eine Wegfahrsperre ab Werk.
    Das siehst du relativ gut an der Verkleidung am Zündschloß.
    Ist diese nach außen gewölbt, dann brauchst du den passenden Schlüsselrohling.
    Desweiteren ein Ausleseprogramm in Vollversion, um diesen an die Spule anzulernen.
    Mit viel Glück kann das dein Freundlicher vor Ort auch noch, wird aber nicht billig werden.
