Beiträge von competition89
    Also ich behaupte jetzt mal anhand der Bilder, das man beim größeren "Rostfleck" schon mit dem Schraubendreher durchkommt.
    Die gespachtelten Stellen gehen bis zum Türgriff und alles was sich abhebt ist schon unterrostet. Da kannst du schleifen wie ein Weltmeister.
    Zeit und Materialkosten stehen in keiner Relation zum zu erwartenden Ergebnis.
    Das wird Scheiße aussehen und am Ende kaufst du doch eine andere Tür.
    Da kannst du dauerhaft nix mehr retten.
    Das Ausmaß des Rostbefalls wirst du erst feststellen können, wenn du den Lack und den Spachtel entfernst.
    Besorg dir eine rostfreie Tür, und bring sie zum Lackierer, alles Andere wird dir keine dauerhafte Freude bereiten.
    Bei wie vielen Lackierfachbetrieben hast du denn schon angefragt?
    Der Preis von 600 Euro ist schon sehr happig.
    Normalerweise kannst du pro Karosserieteil von 300- 400 Euro ausgehen.
    Ist die Spendertür frei von Beulen und Rost, solltest du für vernünftige Arbeit nicht mehr zahlen.
    Verzinktes Zeugs schweißen ist eklig.
    Außerdem ist er so gleich für den nächsten Wechsel gerüstet.
    Beim RS 2 muß man die Gänge ja laut den ganzen Beschleunigungstypies immer reißen, da hast halt höheren Verschleiß. :D
    Ok, das ist ziemlich ungeschickt so.
    Die "Innereien" bekommst du von oben meiner Meinung mach nicht quergetauscht.
    Da müsstet du die vier Schweißpunkte aufbohren, um an den Kunststoffkäfig zu kommen.
    Das gleiche machst du beim Altteil und schneidest anschließend ein passendes Gewinde und fixierst die 2 Teile mit Schrauben.
    Das sollte auf jeden Fall funktionieren.
    Schau es dir mal genauer an und schalte dabei mal in den Rückwärtsgang.
    Das Teil das du markiert hast, wird an der unteren Seite des Schalthebels nur durchs runterdrücken und Gang einlegen geführt.
    Zumindest ist dieses Teil bei den 5 Gang Getrieben dafür gedacht.
    Es dient nicht zum sperren.
    Nochmal, die Sperre für den Rückwärtsgang sitzt am Getriebe.
    Die Rückwärtsgangsperre sitzt eigentlich im Getriebe.
    Das, was du da markiert hast, ist die Arretierung für den Rückwärtsgang.
    Kannst du das Gleitstück nicht quertauschen?
    Nein, der Zündzeitpunkt + - 1 Grad wird in der Grundeinstellung gehalten, damit du eine Grundlage zum verstellen hast.
    Nach lösen des Verteilers kannst du dann deine 6-8 Grad vor OT einstellen.
    Vorrausgesetzt, wie von dir auch schon beschrieben, Fehlerspeicher ist leer und Motor auf Betriebstemperatur.
    Die Liste, die du für die Anzeigengruppe 000 rausgesucht hast kannst du verwenden, was anderes gibts für die frühen ABT's auch nicht.
    Laut Leitfaden ab MJ 92 wird die Grundeinstellung in der Anzeigengruppe 001 eingeleitet, die gibt es beim 91'er nicht und auf dem Display erscheint Datenübertragungsfehler.
    Genauso verhält es sich mit den Einzelmeßwertblöcken, die kannst du bis Block 250 durchlaufen lassen, es wird weder mit dem 1551 Tester, noch mit VCDS ein Wert angezeigt.
    Laut Leitfaden pendelt der Zündwinkel bei Leerlaufdrehzahl zwischen 2- 10 Grad bei korrekt eingestellter Zündung.
    Dieser Wert ändert sich logischerweise bei Drehzahlanhebung.
    Du solltest also in der Grundeinstellung den Unterschied anhand der Zündung schon merken, unabhängig davon ob er nun die Leerlaufdrehzahl "deutlich" erhöht.
    Hab das vor 3 Wochen erst mit einem 1551 Tester bei einem ABT gemacht.
    Den 1767 Tester hat ich dabei auch angestöpselt und kann dir sagen, das man ganz sicher merkt, das er in der Grundeinstellung ist.
    Die Zündung bleibt dabei relativ statisch und bewegt sich max. + - 1 Grad um den Wert, der eingestellt ist.
    Eine merkliche Drehzahlanhebung kommt dabei allerdings nicht vor, bei mir waren es um die 30 U/min mehr.
    Wie hast du die Grundeinstellung eingeleitet?
    Die frühen ABT's, so wie du ihn hast, sind relativ dumm.
    Da lassen sich auch keine Messwertblöcke auslesen, genauso verhält es sich in der Grundeinstellung, da ist alles ein wenig anders, als es im Rep.leitfaden beschrieben wird.
    Also wenn er den Karren nicht Scheiße findet, dann will ich die Autos, die das Prädikat bei ihm erhalten, besser nicht sehen.
    Unglaublich....
    Was will der in den Kaufvertrag schreiben, Haufen Müll für teures Geld?
    Voll der Witzbold "...fahrbereit mit Anhänger..."
    8|
    Dein Kilometerzähler funktioniert aber?
    Die Zahnräder, bzw. Schrittmotoren geben auch gerne mal den Geist auf.
    Am Anfang meist sporadisch.
    Würde ja zu deinem "Verbrauch" passen.
    Und nein, bei keinem Motor ist es normal das er ruckelt.
    Egal was du so gelesen hast, es liegt in diesem Fall immer ein Problem vor.
    Gut zu sehen an deiner Vmax, falls der Tacho richtig funktioniert.
    Wie soll das gehen, das er auf der Landstraße mit 9 Litern unterwegs ist und auf der AB mit 24 Litern?
    Zumal du eine Schnittgeschwindigkeit von 130 km/h angiebst.
    Das wären gerade mal 30 km/h mehr, als auf der Landstraße.
    Da soll dann ein Mehrverbrauch von 15 Litern zusammen kommen?
    Ziemlich merkwürdig. ?(
