Beiträge von competition89
    @ Peter
    Im Grunde genommen hast du Recht mit dem was du schreibst.
    Allerdings gibt es momentan keine Alternativen außer der Link in den Kleinanzeigen.
    Ich habe mich intensiv mit dem Thema beschäftigt und kann dir sagen, das die original Rep. Sätze schon 2015 nicht mehr erhältlich waren.
    Über ZF selbst bekommt man auch nix mehr.
    Habe etliche Betriebe, die überholte Getriebe anbieten abtelefoniert, es gibt nix mehr auf Lager.
    Teilehändler winken nur ab und bei Tradition gibt es eventuell noch was zu absoluten Mondpreisen.
    Einige haben angeboten, das ich das Defekte einsende und sie es wieder aufarbeiten.
    Zu Preisen ab 450 Euro, je nach Aufwand auch mehr und Lieferzeiten zwischen 3-6 Wochen.
    In Ihren Shops wurden allerdings die Getriebe zum Festpreis von 300 Euro + 150 Euro Altteilpfand angeboten.
    Mit dem Anbieter aus dem Kleinanzeigenmarkt habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, er vertreibt nicht nur die Dichtsätze sondern bietet auch eine Komplettüberholung an.
    Bevor er sie zum Kunden schickt, werden sie per Prüfstand getestet und Video dokumentiert.
    Das Einzige Problem an der Sache, die Zentralmutter muß vom Kunden selbst gelöst werden, am besten im eingebauten Zustand über den Radkasten fahrerseitig.
    Man kann das Lenkgetriebe im ausgebauten Zustand durch die Bauform nicht ordentlich spannen und dann kostet es diese Mutter.
    In der Folge kann man es nicht mehr zerlegen, somit nur noch Kernschrottwert.
    Habe vor einem halben Jahr die Zerlegung selbst durchgeführt, alle Teile grundgereinigt und anschließend im Ultraschallbad behandelt.
    Hat tadellos funktioniert, bei Meinem war allerdings der Dichtring zur Lenksäule undicht und hat das Servoöl mit 110 bar im Innenraum verteilt.
    Was für eine Sauerei, und das bei heller Velourausstattung.
    Muss allerdings zugeben, das ich aktuell wieder am Lenkgetriebe arbeite.
    Das Druckbegrenzungsventil in der Servopumpe war defekt.
    Also alles nochmal, nur dieses mal mit neuer Servopumpe. :dash:
    Wenn ich es richtig verstanden habe will er, das der Kofferraumdeckel von allein hochkommt.
    So wie bei dem aktuellen Kisten.
    Allerdings ist mir bei denen kein System mit Seilzug bekannt.
    Frag mich allerdings, ob man dafür wirklich einen Compi nehmen muss und wie man das vernünftig umsetzen will, ohne das man permanent Wasser im Kofferraum hat.
    An der Arretierung sind auch Blechteile vorhanden.
    Wenn der nie bewegt wurde, ist es schon möglich, das es festgammelt.
    Stichwort "Kontaktkorrosion" zwischen unterschiedlichen Materialien.
    Versuch es mit Kriechöl, einen schmalen Schraubendreher in den Spalt schieben und dann mit einer Kanüle herzhaft einsprühen.
    Notfalls wiederholen.
    In ein bis zwei Tagen sollte die Verstellung wieder funzen. ;)
    Die original Fußmatten unterscheiden sich nicht zum Compi.
    Waren Velourmatten in Anthrazit mit dem Audi Schriftzug.
    Neu erwerben kannst du wohll vergessen, hab schon ewig keine mehr gesehen.
    Hab vor knapp 10 Jahren noch Originale über den Freundlichen bekommen, das Stück für ca. 70 Euro. ;)
    Haben die ersten Cab's den Motor noch auf dem Achsträger?
    Dachte, das der eigentlich schon an den Längsträgern angeflanscht wird, womit das mit dem B3 Coupe dann auch nicht mehr so ganz zutreffen würde.
    Wurde die Kabeldurchführung Fahrertür jetzt mal überprüft?
    Hier werden Steuergeräte und Relais's wild zusammengekauft, aber die Basic's werden vorher nicht geprüft.
    Da läuft ein Kinderarm dicker Leitungsstrang durch die Tür, der fast 30 Jahre alt ist und täglich gut bewegt wird.
    Bitte dort zuerst nachschauen, dann kaufen. ;)
    Kabelbruch in der Fahrertür wäre eine Option.
    Da frag ich mich manchmal, wie das überhaupt noch funktionieren konnte.
    Im Übrigen läuft die Betätigung über die Mittelkonsole über das Verdecksteuergerät.
    Das Bld ist nicht ganz so prall, war der Meinung das es der Aluhalter am Motor ist.
    Sollte vielleicht doch mal zum Optiker.
    In dem Fall wird wohl nur schweißen übrig bleiben.
    Hast du noch was am Fahrwerk gerändert, PU Buchsen am Vorderachsträger oder den Querlenkern?
    Nicht dein ernst, das hält niemals.
    Wozu auch, gibt noch genügend Gebrauchtteile.
    Außerdem hat jeder ein WIG Schweißgerät mit Puls/ Wechselspannung zu Hause rumstehen.
    Und das extern machen zu lassen kostet mehr als ein Gebrauchtteil.
    Sind vor 25000 km originale Lager verbaut worden?
    Ans Fahrwerk will ich nicht so recht glauben, andere fahren auch KW1, da reißen die Halter auch nicht.
    Wurde der Motor beim tauschen der Lager spannungsfrei ausgerichtet?
    Was für Lager wurden verbaut?
    Such mal in der Bordmappe nach dem Radiocode.
    Dieser ist 4-stellig und muss nach abgeklemmter, oder leerer Batterie neu eingegeben werden.
    Wird allerdings etwas schwierig, wenn auf dem Display nix angezeigt wird.
    Normalerweise sollte beim Einschalten CODE angezeigt werden.
    Die Beta Radios bekommst du aber noch zu erschwinglichen Preisen zu kaufen.
    Nein, das ist die Befestigung der Anzeige, über die sie gleichzeitig Masse bezieht. Sieht bei dir auch so aus, als ob diese schon gut oxidiert ist, führt übrigens auch zu Problemen der "Genauigkeit".
    Das kannst du wie bei der Tankuhr auch, mit einem Glasfaserpinsel sehr gut abstellen.
    Mach nochmal ein größeres Bild.
    Bitte nur an der Anzeige stellen, wenn die Widerstandswerte ermittelt wurden, sonst bleibt es ein Schätzeisen.
    Miss bitte vorher die tatsächliche Temperatur, sonst bringt das justieren nix.
    Da kannst du mittlerweile auch Herth+ Buss und das ganze Zeugs nehmen, überall das Gleiche.
    Keiner zeigt die reale Temperatur an.
    Die Widerstände der Geber passen ausschließlich bei gebrauchten Originalen.
    Wir haben im Kochtopf den Widerstand bei 90°,
    besser noch Lüfterstufe 1 bestimmt und danach die Anzeige eingestellt.
    Alles andere kannst du vergessen. :thumbdown:
