Beiträge von Fabian83
    Hallo habe da ein problem mit meinem anlasser habe mir einen neuen generallüberholten besorgt für 5s wn problem ist im ausgebauten zustand wenn ich ihn brücke funzt er eingebaut nicht so habe ihn dann im eingebautem zustand gebrückt nur plus funzt auch so steuerkabel wieder dran geht nicht steuerkabel durchgemessen also sprich lampe an steuerkabel andere seite an masse schlüssel gedreht lampe leuchtet woran zum teufel kann es liegen das er nicht dreht wenn ich den schlüssel drehe?
    Hallo mir ist heute aufgefallen das an mein audi 80 b2 bj 83 an der hinterachse das linkes hintere rad weiter draußen steht wie das rechte und der abstand zwischen reifen und hinterer kotflügelkante deutlich höher ist wie auf der rechten seite fahrwerk steht auf der gleichen nut habe eine tieferlegung von 70 50 drin und eine felgen breite von 7.5x17 et 18 mit 205 40 reifen jetzt meine frage kann man da was einstellen das die beiden reifen gleichweit raus schauen? Jetzt sagt mir nicht unterschiedliche distanzen...?
    Hallo brauche ein türschloß für meinen audi b2 hinten rechts passt da auch noch ein anders als das vom b2? Vieleicht vom b3 oder4?
    So habe mal das teil aufgeschraubt am vergaser wo die zwei wasserschläuche drangehen und da habe ich gesehen das da wo das kabel ist eine kleine feder dran geht und die ist ab.wo bekomme ich eine her oder kann ich da was anderes nehmen?könnte das der grund sein warum er so hochdreht?
    Hallo so habe jetzt erfolgreich meinen 1.6 gegen einen 1.9 cd 5s WN umgebaut läuft alles super bis kurz bevor die blaue kontrolllampe ausgeht dreht er im stand hoch so bis 3000 4000 touren woran könnte es liegen?müsste der vergaser vieleicht eingestrllt werden? Vieleicht unterdruck?hätte vieleicht einer einen unterdruckplan? Habe zwar schon einen aber vieleicht ist es ja doch anders laut meinen habe ich alles richtig dran wenn er kalt ist läuft er top bitte um hilfe
    Hallo habe da ein kleines problem wenn mein motor 1.9 cd 5 s motorcode wn kalt ist ist alles gut sobalt er warm wird nach ca 1bis 2 min geht die drehzahl hoch auf 2 bis 3 tausend touren dann kommt noch dazu das die öllampe wsserlampe und so angeht was kann das sein?
    Moment der sack hatte mir gesagt der hat alles gemacht habe ihm dem auftrag gegeben das er auch die ringe machen soll so ist das halt wenn man sich auf angebliche freunde verlässt
    Hallo würde gerne wissen ob man wenn man kolbenringe wechseln muss so wie in meinem fall ob ich den kopf runter haben muss oder ob das auch nur von unten geht ? Weil ich habe gerade kopfdichtung und den ganzen kram neu und der ist nicht einen meter gefahren geschweige denn überhaupt angewesen
    Fehler gefunden keine kopression kolbenringe müssen neu weis einer ob der kopf runter muss oder ob mann das auch nur von unten machen kann weil ich gerade kopfdichtung und den ganzen kram neu habe und noch keinen meter gefahren habe
