hab ich nicht nachgeschaut falls der Lüfter nicht an geht bedeutet das dass ich einen neuen kaufen muss?
Beiträge von AudiABK
ALSO bin eben 150km nur Stadt und Land gefahren und muss sagen das es sehr sehr wahrscheinlich daran lag (werde weiterhin berichten wie es nach 1000km aussieht)
Auch das Gasverhalten bei Vollgas hat sich verändert früher brauchte er immer eine sekunde jetzt sieht er sofort los
Was mir aber jetzt sorgen macht ist die Kühlmitteltemperatur diese lag in der Stadt manchmal bei über 100 und das bei diesen Temperaturen
Auf der Autobahn und Land ganz normal 90-95, ist das normal (fahre kaum in der Stadt) ? -
hab mir eben das Relais für 12€ bei Audi neu gekauft... mache gleich eine Probefahrt und werde berichten
Ok dann werde ich es mal versuchen und berichten ob es geklappt hat
Raiman
sehr wahrscheinlich liegt es wirklich an dem Relais 30 habe es mir eben angeschaut, 2 Lötstellen sehen sehr verdächtig aus
kann man dieses Relais auch neu kaufen? -
Hat jemand vielleicht eine Anleitung wie man den Drosselklappenpoti reinigt? Habe gehört das man eine neue dichtung braucht wenn man diese abschraubt.
Ok werde das dann nächstes Wochenende machen, noch einmal vielen dank
Raiman
erstmal vielen dank für die tipps
das Relais habe ich mal rausgezogen der Motor lief weiterhin wie vorher, kann wohl möglich sein das es daran liegt
wie kann man das überprüfen, sorry kenne mich nicht so gut aus
heute ging die Drehzahl an der Ampel auf 1500
daraufhin fing das auto wieder leicht an zu ruckeln für ein paar minuten
nein hab gar nichts verstellt
muss noch erwähnen das ich vor 25.000km Kerzen, Verteiler und Zündkabel erneuert habe... normalerweise halten doch die Kerzen länger oder?
Hallo ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen,
und zwar habe ich ca. alle 200km kurze Aussetzer beim fahren für wenige minuten, passiert hauptsächlich in der Stadt danach läuft er einwandfrei.
Sind es vielleicht die Zündkerzen? Lambda habe ich vor kurzem erneuert.
Habe in der Suche nichts gefunden über dieses Thema. -
Richtig, er verbraucht 6,XL. Trotz 215/40R17 Räder und netten Fehlzündungen
Und ich fahre nicht gerade langsam
Und für reines Benzin (kein E5 oder E10) zahlt man in der Schweiz (95 Oktan) derzeit 1,52€ je Liter. 10€ auf 100km kommen somit ziemlich gut hin.Und nochmals Wasser = Dampf. Gewöhnt euch das Wort Qualm ab, da brennt nichts.
Es sagt auch keiner: Ich geh jetzt ein Bier essen. Weil man Flüssigkeiten idR. trinkt
Bei mir ist der auch extrem dicht, aber eher am Morgen gerade auf den ersten Metern fahrt. Da sieht man beim Rückwärtsfahren auch nicht viel und wird teils an der Ampel von einer Wolke umhült.
in der Schweiz darf man aber auch nicht schneller fahren als 120
wie gesagt bei mir ist der "Dampf" die ganze zeit vorhanden -
Das ist bei mir genauso und völlig normal. Da das Gas anders verbrennt kommt es halt zu mehr Kondenswasser. Hab manchmal auch manchmal soviel qualm als hätte ich einen V12 Big-Block
hahaha dann freue ich mich schon auf -15
Alles anzeigen
Kannst du den "Qualm" näher beschreiben ?
Ist es der typische "Kondenswasser-Qualm" wie es bei kalten Motor immer ist?
oder ist es ein richtig dichter meist Schneeweißer Qualm der überproportionale Mengen raushaut? Wenn ja auf jeden Fall Kühlwasser-, und Ölstand checken Geruch und Farbe vom Kühlwasser, Öl sauber und riecht noch i.O.?
Kerzenbild sagt auch viel darüber aus , mal rausdrehen und schauen wie die Aussehen. Btw. was hast du für Kerzen drin ?
LG Natic
das ist meiner meinung nach das ganz normale "Kondenswasser-Qualm" nur ich hab es bei den Temperaturen die ganze Zeit und das auch bei warmen Motor. Bin vor einer Woche 1000km Autobahn gefahren, als ich dann die Autobahn verlassen hab und an der Ampel stand sah ich kaum noch hinten die Autos wegen dem ganzen weißen qualm und das bei +10.
Öl verisst meiner 1L/1000km, Kühlwasser ist ok. Öl und Kerzen wurden vor ca. 5000km gewechselt.
Das es ein bisschen qualmt bei solchen Temparturen ist mir schon klar aber nicht die ganze Zeit und vorallem soviel.
das Zahl ich mit normalem Benzin auch auf 100km
Da würde ich mir von Gas mehr erwarten
Wenn euer Auto tatsächlich qualmt dann kann das nicht gut sein - weil der steigt auf wenn ihr ein Feuer habt.
Dampf könnte sein. Aber das macht meiner und viele andere die auch mit Benzin fahren ganz gern. Nennt sich Kondenswasser im Auspuff.
Zylinderkopfdichtung kann es sein, wenn man Kühlwasser verliert - weil damit es aus dem Auspuff dampft, muss er das Kühlwasser reinziehen und erhitzen.Wenns jetzt gerade ist, gaaaaaanz normal, das taucht jedes Jahr erneut auf in zig Threads sobald es wieder etwas kälter wird.
dann müsste dein Audi 6 Liter verbrauchen was ich sehr bezweifle
Hat er das denn auch im Sommer gemacht ?
nein hat er nicht aber das qualem kommt aber schon bei +10grad, an der ampel sehe ich hinten fast die autos gar nicht mehr und die Rauchwolke überholt mich manchmal sogar.
Qualmen tut meiner auch gut wenn er auf gas läuft aber das tun auch die Karren auf meiner Arbeit, laufen auch alle mit LPG und das teilweise schon 300tkm pro fahrzeug..
leider habe ich dauernd dieses qualmen auch bei Benzinbetrieb :s
kann es die zylinderkopfdichtung sein? -
Ich hab immer so einen Verbrauch von ca.: 10L bei ruhiger Fahrweise Normalverbrauch 11 L nur Stadt mit viel kaltsarts 11,5-12,5 L würde bestimmt noch weniger gehen aber das geht schon klar.
