Adam, jo das passt. Dann treffen wir uns 13 Uhr an der Shell Tanke. Schade, dass Markus nicht mit kommt. Bisschen ungünstig gelaufen...
Beiträge von Extravagant
Tritt das Problem auch dann auf wenn du im ersten Gang beschleunigst und dann das Gaspedal - bei sagen wir 2000 u/min - fast loslässt?! Schaltet er dann auch nicht weiter?
Sodele, seit letztem Samstag sind auch bei mir die Winterräder drauf
Die Karre wird am Samstag noch auf Hochglanz poliert und dann hoffen wir einfach mal auf gutes Wetter am Sonntag
Adam? Wir machens wie immer? Treffpunkt Shell Tankstelle? Haste schon ca. eine Uhrzeit im Kopf?
Der Extravagant kommt zu 99% nicht allein, es kommt noch ein Kumpel mit. Der ein oder andere kennt ihn evtl. noch...(schwarzes Cabrio, der Fahrer mit Glatze)
wenns klappt, dass er mitkommt, fahren allerdings nur mit meinem Audi. Da er seiner abgemeldet ist.Die T-Shirts sind ja geil geworden
Danke fürs organisieren und drum kümmern -
Welche Farbe hat denn der Nebel aus dem Auspuff?
Wie verhält sichs mit dem Öl - und Kühlmittelverbrauch?
Wieviele KM hat dein Audi runter? -
Würds beobachten und mir - solange es nicht häufiger bzw. nochmal auftaucht - keinen Kopf drüber machen.
Vllt. standen nur Anlasserritzel und Schwungscheibe "doof" zueinander...
Wär toll, wenn du beim nächsten Thread, dein Baujahr und deinen Motorkennbuchstaben postest.
Deinen Schlüsselnr. zufolge fährst du den ABK Motor und brauchst du 280x22 mm Bremsscheiben. Die 256 mm x 20 mm Bremsscheiben sind für den Typ 89/B3.
Gute Angebote hat www.bremsen-heinz.deBitte bei den Bremsen nicht zu sehr sparen!!
Passt nicht auf deinem B4, da die Kofferraumklappen unterschiedlich sind.
Jou, wenn du jemanden hast der das schonmal gemacht hast, ist es sehr empfehlenswert, wenn ihr das zu zweit macht.
Ansonsten ist die Ölwannendichtung grundsätzlich immer zu erneuern. Mit der jetztigen, 18 Jahre alten Dichtung, bekommst die Ölwanne nicht mehr dicht.
Hast du es schon mit einem neuen Birnchen probiert?
Hast mal den Anschlussstecker fürs Birnchen genau in Augenschein genommen? Nicht das nur ein Kabel nicht richtig im Stecker sitzt.Ansonsten wäre es das weiße Kabel, das fürs Fernlicht zuständig ist.
Ohje...noch ein Ölthread
wenn dieses Thema in deinem neu eröffneten Thread mal ausdiskutiert ist, bist du wahrscheinlich noch mehr durcheinander als jetzt schon.
Über Öle wird dir jeder andere Empfehlungen, Erfahrungen und Märchen erzählen...deswegen lieber vorhandenes durchlesen und allgemein mal im I-Net stöbern. -
Eine Anleitung dazu hab ich nicht...aber grundsätzlich den Motor aufhängen und leicht vorspannen, damit die Motorlager entlastet sind. Dann hilft nur gucken, welche Schrauben von unten gelöst werden müssen um die Achse etwas abzusenken.
Hast jemanden in deinem Bekanntenkreis der sich damit auskennt und dich unterstützen kann?
Eine Hebebühne/Grube wär auch sehr von Vorteil. Ebenfalls eine geeignete Motorbrücke zum Motor aufhängen. -
Ich nehm mal an das is wie bei den Türkontakten... Gummi am rand anheben und abziehen... Bissl Frickelig, zumindest bei mir...
Da drunter verbirgt sich dann der Schalter der mit 1 schraube fest is... Aufdrehen und Schalter ausm loch krusteln...
...genau so ist es
ja, die Riemenscheibe kriegt ma wohl echt ned so leicht gebraucht her... beim Audi händler 37Euro...
und zum Ausbau der Ölwanne muss die Achse abgesenkt werden oder?!
Ja, besser ist das
37? find ich gehen noch
Eine passende Riemenscheibe bekommst beim freundlichen Audi Händler von nebenan.
In der Ölwanne selber sitzt nichts spezielles. Siehst dann halt eben den "Ansaugrüssel" und das Sieb der Ölpumpe...und eine Kurbelwelle von unten
Der freundliche Teilemann von Audi zeigt dir sicher mal seine Skizze vom Teileprogramm, falls du im I-Net nichts genaueres mehr findest. -
Na da steigt doch die Vorfreude um so mehr, wenn ich an dem Nachmittag meine Lieblingsbeschäftigung richtig ausleben darf
ne dacht ja nur, dass da zwischendurch noch was kommt an Programm, aber so ists sicher auch recht
Na also. Darauf hab ich auch gewartet
...jetzt auch mit Uhrzeit. Sehr gut.Jetzt müsst nur noch einer der Veranstalter "ENDLICH" auf den Putz hauen was wir nun an diesem Tag denn machen?!!
Dann wär das Treffen perfekt
Der SF ist standardmäßig mit einem ungeregelten Kat unterwegs. Die einzige Umrüstung die es dafür gibt, ist die auf eine Lambda Sonde. Dann hast wenigstens schon mal Euro 1. Allerdings funktioniert dieser Umrüstsatz mehr schlecht als recht. Denn was soll eine Lambdasonde bzw. das mitgelierferte Steuergerät an einem mechanischen Vergaser ausrichten?
Hatte es bei meinem alten 80er auch verbaut und war so rein gar nicht zufrieden damit.Eine weitere Umrüstung auf die nächst bessere Abgasnorm funktioniert nicht. Einmal umrüsten für die bessere Steuerklasse danach ist fertig.
Laut ETKA passen die kompletten Zylinderköpfe also inkl. Ventilen und Nockenwelle vom NE und JV Motor. Ohne Innereien kannst ebenfalls den Kopf vom PP, RN, RU und RM nehmen.
Alles anzeigen
habe das stück was vom stecker (Im Kofferraum) bis zum gummistopfen an der klappe erneuert. also ne neue leitung gezogen.
An der Lampe sind ja zwei so ne Stecker dran, der beim + Pol hat noch ne Kunststoff ummantelung, der beim - net. Wenn ich das ding, also das Metal von dem Steck an die Karosserie halte während es an der lampe dran ist, dann leuchtet sie.
Also muss da irgendwo der Minus pol unterbrochen sein
Jep
probierst es einfach mal mit einem neuen Kontaktschalter für die Heckklappe - Türkontaktschalter klingt in dem Fall doof, wär aber auch passend.
Dann leuchtets wieder
