Beiträge von Extravagant
    Hab das selbe Phänomen bei meinem AAD...
    wenn er kalt ist braucht er "2 Anlasserumdrehungen" mehr als wenn er warm ist. Bei warmem Motor ist er dagegen schon fast an, bevor man überhaupt den Schlüssel gedreht hat :P
    hm...so richtig gestört, hats mich bisher noch nie.
    Das mit dem Kaltstartventil könnte eine Möglichkeit sein. Ebenfalls könntest auch den Temperaturgeber fürs Motorsteuergerät verdächtigen. Vllt. hast ja sogar schon einen Hinweis, wenn du mal den Fehlerspeicher auslesen lässt.
    Der Unterdruck hat allerdings nichts damit zu tun, dass deine Bremsbeläge sich wieder von der Scheibe lösen...der Unterdruck sorgt nur fürs unterstützen und erleichtern des bremsens.
    Sind alle Führungsbolzen der Bremssättel freigängig und laufen schön leicht in ihren Führungen? Lassen sich die Bremskolben mit relativ geringem Kraftaufwand nach hinten drücken?
    Fürs nächste Mal, bei neuen Bremsscheiben gehören immer und ausdrücklich neue Beläge mit dazu. Neue Beläge auf eine noch intakte Scheiben zu montieren kein Problem, aber andersrum funktioniert das nicht.
    Dann würd ich das als relativ normal betrachten, da sich bei stehendem Fahrzeug ganz schön viel Hitze unter der Motorhaube ansammelt, sobald eben der kühlende Fahrtwind fehlt.
    Würde es an deiner Stelle noch ein bisschen beobachten. Falls es dir trotzdem komisch vorkommt, kannst es mal mit einem neuen Thermoschalter/Temperaturschalter für den Kühlerlüfter probieren. Dieser sitzt vorne im Wasserkühler und steuert wann die sich die Lüfter einschalten. Ebenfalls regelt dieser Schalter, ob sich die Lüfter in der 1. Stufe oder in der 2. Stufe (schneller) drehen sollen.
    Jap, es ist definitiv so. Ist ein Pleuellagerschaden eingetreten, hast auch keinen ausreichenden Öldruck mehr und somit wenn du weiterfährst einen kapitalen Motorschaden.
    Wenn du die Kosten und Mühen nicht scheust eine neue Kurbelwelle einzubauen und diese wirklich einwandfrei ist, wäre dein Problem damit behoben.
    Jap, unsere Audis sind mit hydraulischem Kupplungssystem asugestattet.
    In vielen Werkstätten wird beim Bremsflüssigkeitswechsel nur die Flüssigkeit an den Bremssätteln gewechselt. Nicht aber am Nehmerzylinder.
    Würde als allererstes die Bremsflüssigkeit wechseln lassen - inkl. Kupplungssystem.
    Ist momentan das einfachste und finanziell hält es sich auch im Rahmen.
    Das klingt nicht gut. Mal so ganz und gar nicht. Hört sich für mich nach einem Motorschaden an :S
    Hatte er bevor du die Pleuellager gemacht hast noch Öldruck?
    Mein AAD meinte neulich auch keinen Öldruck mehr haben zu müssen. Geklappert hat er aber vorher nie. Weder Hydros noch Pleuellager. Das Probem bei mir war mit einer neuer Ölpumpe behoben...
    Das deine Kurbelwelle krumm ist glaube ich nicht. Denke eher, dass sie durch die kaputten Lager stark verschlissen ist.
    Wenn du Felgen bei ebay suchen willst, gibst besser in die Suche beispielsweise "Audi Cabrio Felgen" ein. Dann immer drauf achten, dass du dafür ein Gutachten bekommst.
    Einzeln mit ET und Felgenbreite suchst dir nen Ast eh da welche gefunden hast, die du auch eingetragen bekommst.
    Ansonsten steht dir alles offen zwischen 15 und 18 Zoll ;)
    Lochkreis ist 4x108
    ...seit drei Jahren entfallen ohne Ersatz...hätte was um die 35? gekostet.
    Wir sind langsam aber sicher echt mit exotischen Autos unterwegs.
    Wollte 2 neue Schrauben für die Achse haben, da ich sie Samstag ein Stück ablassen musste...sogar die 2 Schrauben waren entfallen ohne Ersatz. Keine im Teileprogramm gefunden mit den selben Maßen. Echt der Wahnsinn :pillepalle:
    Ohje, das klingt schon typisch nach Thermostat...bei deinem Motor etwas umständlich zum ersetzen, aber es geht wohl auch mit eingebautem Zahnriemen.
    Als erstes würde ich - wie in dem Thread schon erwähnt - mal probieren, ob der Wärmetauscher nicht verstopft ist. Denn es ist komisch, dass dein Motor schnell heiß wird, aber aus der Lüftung nur kalte Luft kommt. Klar es könnte auch einfach nur ein Stellmotor sein, der seinen Geist aufgegeben hat, aber das wär derzeit das einfachste und günstigste um mehr zu erfahren, wo der Fehler begraben ist.
    So besser spät als nie, geb ich auch noch kurz zur Meldung, dass wir drei ausm äußersten Süd-Westen auch gut daheim angekommen sind.
    Hattens ja nicht mehr allzu weit. War nur ca. 1 Stunde Fahrzeit ;)
    Das Treffen war toll und die XXL Schnitzel das absolute Highlight. Danke nochmals an Marcel für den Einsatz und die T-Shirts :thumbup:
    und sorry @ all fürs zu spät kommen :wacko:
