Beiträge von Extravagant
    Bevor du jetzt den Teufel an die Wand malst und die nächsten Nächte "unrund" schläfst, wechsel doch einfach mal ein Rad von der Vorderachse nach hinten an die betroffene Stelle. Dann weißt gleich bescheid. Nur nicht zu viele Gedanken machen ;)
    Besser den Auspuff am Hosenrohr vom Krümmer abschrauben. Krümmer am Kopf dranlassen. Wie gut die Schrauben sich lösen lassen :pardon: wirste dann sehen.
    Motor muss nicht gelockert werden. Würd ihn aber vorsichtshalber an den vorhanden Haken am Zylinderkopf aufhängen.
    Hey Freunde
    Es geht nicht um mehr Power.
    Mein vergaser ist einfach fix und fertig laut zwei der 3 werkstätten wo ich besucht habe, und eine davon war audi.
    Deswegen such ich nen neuen vergaser und wenn noch dabei einen Schadstoffärmeren Motor bekomm warum nicht.
    Gruß Bernd
    @ Micha78 siehe in seinem Beitrag. Es geht ihm nicht um mehr Leistung ;)
    Euro 2 funktioniert mit diesem Motor nicht. Höchstens Euro 1. Hatte das Thema damals auch mit meinem "SF"...
    Das klingt alles danach wie als würdest du den Choke schlicht und einfach zu weit rausziehen. Somit bekommt er viel zu viel Sprit, zündet nicht ordentlich weil die Zündkerzen nass sind und hat noch dazu zu viel Sprit zu verbrennen. Probiers mal mit "weniger Choke" zu starten. Ganz ziehen braucht man ihn normalerweise nicht.
    Hast du einen Drehzahlmesser?
    Wie lang sind denn die Zündkerzen schon drin? Falls sehr lange, dann ruhig mal ersetzen ;)
    So eine neue Kraftstoffpumpe kostet bei Audi ca. 230?. Solltest du diese ersetzen, dann bitte auch gleich den Kraftstofffilter neu machen. Würd mich mal nach bei Zulieferern im Internet umschauen. Vllt. bekommst sie da ein bisschen günstiger. Z.b. kfzteile24.de
    ...und na klar Mann kann alles selber machen ;) ist kein Hexenwerk. Meine ist auch schon seit 1,5 Jahren relativ laut, bis jetzt funktioniert sie problemlos.
    Wegen der Drehzahl, das kommt höchstwahrscheinlich vom Leerlaufregelventil, das wohl ab und zu etwas träge arbeitet. Einfach mal reinigen, dann funktionierts wieder richtig. Wie das funktioniert erfährst über die Suche.
    Was meinst du mit CAT Leuchte? Der Begriff sagt mir momentan gar nix ?(
    Zu der anderen Sache kannst bei laufendem Motor mal mit einem Voltmeter die Spannung an den Batteriepolen messen. Sollten dort auch nur 11,5V ankommen, hast vermutlich ein Problem mit der Lima. Solltens zwischen 13 und 14,4 Volt sein ist soweit mal alles i.O. Der geringe Anzeigewert an deinen Zusatzinstrumenten könnte auch durch schlechten Kontakt des Voltmeters kommen.
    @ BlackQP sind deine Räder richtig ausgewuchtet?
    @ derda...ja das leidige Thema der Verstopfung :D
    was ich schon gesehen habe, dass sich der Bremsschlauch im Inneren aufgelöst und so angefangen hat wie ein Ventil zu arbeiten. So das er in eine Richtung durchgelassen hat, aber in die andere nicht mehr. Ist doof zu beschreiben, aber mit genug Kopfkino kann man sich was drunter vorstellen. Weißt in etwa wie ich mein?
    Naja, suchst dir eine Dauerplus Stromquelle im Audi, am besten unter dem Ablagefach unterm Lenkrad. Da kommt das Plus Kabel der Leuchte hin und an den Türkontaktschalter das Minus Kabel. Eigentlich einfach...allerdings sollte man hier wissen was man tut, nicht das dir so Elektrikprobleme einbaust.
    Da kann ich Hugo nur zustimmen ;)
    Bei der Tankanzeige hilfts in den meisten Fällen auch schon die 2 Muttern an der Rückseite des Kombiinstruments - womit die Anzeige befestigt ist - mit viel Gefühl etwas nachzuziehen.
    Und wie Hugo schon schrieb zum anderen Problem, wird das elektrische Teil am Zündschloss "durchgenudelt" zu sein.
    Ich muss ehrlich zugeben, ich weiß nicht ob es das schon beim B3 gegeben hat, aber hat dein Audi an einem der Bremsbeläge ein Kabel dran, welches in den Belag reinführt? Wäre dann zuständig für die Bremsbelagverschleissanzeige.
    Ansonsten kanns noch wie von dir vermutet, der Flüssigkeitsstandsgeber im Behälter der Bremsflüssigkeit sein. Lässt sich leider nicht einzeln tauschen. Gibts - falls du ihn ersetzten willst - nur komplett mit Behälter.
