Vllt nochmal eine Umdrehung weiter drehen?
Beiträge von Raiman
Danke für das Angebot, werde darauf zurück kommen. Wird allerdings noch etwas dauern, wenn Weihnachten ist, drehen sich die Räder ja bekanntlich etwas langsamer..
Jap, die würden mich auch interessieren. Drehbank gehört zum gut sortierten Werkzeugkasten
Danke für die Hinweise, werde mir alles möglichst genau anschauen, so wie es derzeit aussieht schneit es ja eh nicht, dass ich mal eine begnügsame Probefahrt machen könnte
und so lange bleibt er auch abgemeldet. -
Kann ich mich gleich anschließen ist bei meinem quattro ebenfalls so, also die hängenden Türen
Bei der Mj 95er Limo ist das nicht der Fall, obwohl sie 100tkm mehr auf der Uhr hat. Vielleicht wurden die Scharniere ja geändert (evt. B5 Scharniere). Habe da leider auch keine Ahnung, aber bräuchte wie du auch neue oder gute gebrauchte.
Benzinpumpe, möglich dass die hakt. Hatte ich auch mal, ist zwar ein komisches Phänomen, aber nicht unmöglich.
Also schau mal ob immer Sprit vorne ankommt.
Das zweite wäre die Lambdasonde, die ja erst eingreift, wenn sie warm ist. Hab emir jetzt nicht alles durchgelesen aber Möglichkeit besteht.
Mal zur weiteren vorgehensweise:
Habe nun 6 neue Ventile oder Düsen (der eine will es so der andere so, meiner Meinung nach sind es Ventile, da sie ja erst durch Druck geöffnet werden, aber egal) für 245€ gekauft.
Da eh jeder was anderes sagt und keiner von euch die Ventile usw gesehen hat will ich mir ein Bild mit neuen Ventilen machen und sehen wie die Sache dann aussieht. Nach über 22 Jahren darf ich die mal tauschen
. Falls die neuen keine große Abweichung haben, werde ich vorerst die alten drin lassen und die neuen im Sommer verbauen, wenn die größeren Aktionen anstehen (Zahnriemen, Wapu. Achsträger mit Achse kmplet, LAckierung Motorraum etc..)Werde natürlich, wenn ich die Chance schon habe, erstmal die Ventile untereinander tauschen und dann mit den neuen vergleichen, sowohl Strahlbild als auch Durchflussmenge. Ihr werdet berichtet bekommen.
schrauberelend
So habe ich mir das ganze auch gedacht. Kenn Ultraschallbäder, habe damit schon selbst gearbeitet (Ziehsteine etc gereinigt) und kann dazu sagen, dass hartnäckige Verkrustungen selbst nach langem Bad gar nicht oder nur teilweise gelöst werden. Dazu kommt ja, dass die Ventile im Bad geschlossen sind, was dieses "durchspülen" stark abschwächt. Deshalb kann ich mir den Erfolg auch nicht so gut vorstellen.Punkt 2 ist wenn ich 120€ für 5 zum Reinigen bezahlen muss und nicht weiß ob es was bringt geb ich lieber 250 für 6 neue aus und habe eine 100%ige Aussagekraft zu den alten. Wenn ich noch in der alten Firma wäre, hätte ich sie klar mal ins Bad geworfen, hätte ja nichts gekostet, aber diese Möglichkeit habe ich nicht mehr.
Würde auch auf die LIMA tippen, wahrscheinlich macht sich dein Regler/ die Kohlen ab..
Ahh sogar einen Profi angelockt mit dem Thread.
Steffen2310
Jap du hast natürlich recht, habe da was durcheinander geworfen. -
Erik M.
6 neue ESD kosten 245€ (zumindest für mich)Steffen2310
Danke für den Hinweis, bei mir ist es halt der 5.
Werde mich wie gesagt drum kümmern falls ich mal wieder heim kommen sollte in diesem Jahr und um die Nachstellung mache ich mir da auch eher wenig Gedanken, bei dem was ich schon alles inhaliert habe an Infos und Datenblättern über die KE und was ich auch schon selbst alles gemacht habe. Also falls da was zu machen sein sollte wird das kein Problem.Nebenbei sind die Tipps mit der AGA zwar nett gemeint aber ihr dürft davon ausgehen, dass ich sehr genau weiß was ich wann machen muss und dass mir natürlich klar ist, wie die AGA mit Lambda etc zusammenhängt. Das sind alles ganz normale Sachen, die jeder weiß oder wissen sollte. Soll jetz auch nicht hochnäsig wirken, will nur sagen, dass ich den Grundkram kenne. Mir geht es eher um die feinen Details von denen eher wenige Leute Ahnung haben.
Ersatzteile habe ich auch schon Kartonweise für den quattro da, nur ist der Großteil noch nicht eingebaut und wird es auch vorerst nicht, Gründe sind vorhanden. (geplante Zerlegung nächstes Jahr)
carstege
Das was du beschreibst ist so an sich natürlich richtig. Man müsste aber noch dazu sagen, dass damit nur alle Vorkommnisse bei Leerlaufdrehzahl aufeinander abgeglichen sind. Wie gesagt kann ich mich leider nicht mehr gut dran erinnern was es damals war mit dem mechanischen Abgleich. Es hing aber auch mit dem Ist/Soll im Leerlauf und dem Ist/Soll bei höherer Drehzahl zusammen. Nervt mich eben nur dass ich es nicht mehr finde und auch nicht mehr zusammen bekomme...
Vielleicht fällt einem dazu ja noch was ein ansonsten werde ich mich melden falls ich interessante Infos auftreiben kann.
Ich denke ich werde mir einfach nen neuen Satz Düsen bestellen und dann das Strahlbild vergleichen mit den alten Düsen. Vielleicht sind die ja im allgemeinen so "schlecht". Ich denke sonst komme ich da nicht zu einem sinnvollen Ergebnis.
Zwischendurch werde ich noch die Düsen untereinander tauschen um den Fehler auf Düse bzw Mengenteiler schieben zu können. Leider komme ich erst an Weihnachten wieder heim, das wird dann wohl, falls es schneien sollte, eine ruck zuck Aktion
Danke schonmal für eure Bemühungen.Wie gesagt was ich noch gerne wissen würde ist, was mit dem Grundabgleich gemeint war..
Ansonsten noch vllt weitere nicht so bekannte Daten speziell zum Mengenteiler am NG. Ich mein das mit dem Druckstellerstrom is jetz nich so der burner das weiß jeder (oder sollte jeder Wissen, der nen NG hat). Habe allerdings auch schonmal irgendwo was gelesen, dass man den NG erst mal, bevor man den Druckstellerstrom justiert, mechanisch abgleichen soll. Finde allerdings den Eintrag nicht mehr und bin mir nicht mehr so sicher wie aufwendig das war, bzw was da vorgeschlagen wurde zu tun.
Hatte auch den Hintergrund, dass der NG selbst mit gut eingestelltem Druckstellerstrom nicht sauber laufen kann, kann mich aber wie gesagt nicht mehr genau erinnern, villeicht weiß ja jemand was ich meine. -
So siehts aus. AU bei meinem ABK ist auch nur mit viel Gas und rumspilerei an der KGE möglich. Vor zwei Jahren hats nach 5 Minuten geklappt. Dieses Jahr hats schon 10 Minuten gedauert... Muss natürlich dazu sagen, dass er sich knapp nen Liter Öl auf 1000Km gönnt und das schon jahrelang
. Mal sehen ob ich es diesen Sommer ndlich schaffe den Motor wieder aufzufrischen mit neuen Dichtungen Klopfsensor und KGE Dichtheitsprüfung, evt ne neue Lambda noch.Aber nach 300.000Km und über 20 Jahren treuem Dienst darf so ein Motor das auch
EDIT: Kleiner Tipp noch von mir, wenn dein TÜVler da so Stress macht, dann fahr in ne Werke und lass die Leute da die AU machen, vorausgesetzt dass dort fähiges und gewilltes Personal vorhanden ist.
Okay das hilft schonmal etwas. Nachtropfen tun sie nicht wirklich, habe allerdings eben im Buch nachgeschaut, da steht, dass sie 2 Minuten lang nicht nachtropfen dürfen, das muss ich nochmals kontrollieren.
Der Strahl der einzelnen Düsen war auch nicht so super zerstäubt, weiß allerdings nicht wie es bei neuen Düsen dieser Generation ist, kann ja sein dass die ein so "schlechtes" Strahlbild haben. Aber wenn dem so ist wie du sagst und keine einzelnen strahlen zu sehen sein sollten, dann muss ich wohl doch einen neuen Satz verbauen, denn kleine einzelne Strahlen sehe ich schon.
Das mag sein mit dem Druckstellerstrom, der sagt mir zur Zeit allerdings eh nur Mist, da die Abgasanlage eh noch undicht ist und ich weder Lambdaregelung noch sonst irgendwas überprüft habe. Ging mir allein um die mechanischen Eigenschaften der Düsen, die sollten eigentlich immer gleich sein, was dann die Elektronik damit macht ist wieder ein anderes Thema, das kommt nachdem mechanisch alles i.O ist.
Der Grundabgleich würde mich jetzt noch interessieren. Was ist damit gemeint.
Zur info, habe vor den Motor (nächstes Jahr) zu überholen und will deshalb auch möglichst viele Daten dazu. Dieses Jahr soll er im Winter aber noch fahrbereit sein. Möchte nur schon mal grob abschätzen was ich brauche und auch schon die Teile bestellen (ist teilweise auch schon passiert).
Stauscheibe voll angehoben.
Was meinst du mit Grundabgleich?
Habe vorher gar nichts gemacht. -
Nimm alles von Lemförder und du hast ruhe. Beim einpressen von den vorderen Lager kann es etwas kniffelig werden, es kann auch passieren, dass beim Einpressen ein Lager kaputt geht (sind die mit dem Wulst), habe damit selbst schon mal zu kämpfn gehabt. Muss dazu sagen, dass ich damals Febi Lager hatte, eins ging direkt einpressen und auf der anderen Seite haben wir 2 Stück kaputt gepresst, danach kam Lemförder das flutschte sofort. Daraufhin hab ich natürlich die Lager mal nachgemessen und siehe da, das originale Lemförder hatte 1mm weniger Druchmesser als der Zubehör-Mist.
Moin Jungs,
bin zur Zeit an meinem NG dran. Da er nicht so schön zieht habe ich mal mit der Fehlersuche begonnen und natürlich als erstes nach Falschluft geschaut. Bevor ich die ESD neu abdichte wollte ich mir Spritzbild und -menge der Düsen ansehen.
Folgendes habe ich festgestellt:(Habe die Pumpe über eine externe Batterie angeschlossen und alle 5 Düsen in jeweils ein Glas gesteckt. Dabei kam nach 20 Sekunden voll geöffneter Stauscheibe folgendes raus:)
Düse 1 37ml
Düse 2 45ml
Düse 3 43ml
Düse 4 44ml
Düse 5 46mlLaut meinem Wissen sollten die Einzelspritzmengen bei 20 Sekunden bei rund 57ml/Düse liegen und die maximale Abweichung 8ml/Düse betragen, also jede Düse zwischen 49 und 65ml liegen. Sind diese Werte richtig?
Falls ja dann habe ich eine doch recht große Abweichung ins minus.Frage 2: Die Strahlbilder der Düsen sehen bei ganz neuen Düsen wie aus? Also verteilt wird das Benzin von den Düsen zwar aber Düse 1 und 4 sprühen eher etwas einseitig, also in eine Richtung abgelenkt. Das ist zwar nicht stark, aber es fällt doch auf. Vielleicht bin ich da aber auch zu pingelig...
PS: Ich lade die Batterie jetz noch mal voll auf und mach einen erneuten Test, vielleicht korrigiert sich die Abweichung dann noch nach oben. Düse 1 aber hat trotzdem noch einen großen Unterschied. Meint ihr das bekommt man noch eingestellt über den Mengenteiler?
DITO
Wert werden sie definitiv nicht verlieren...
EDIT: Werden dann eigentlich genau so viele Teile produziert, wie bestellt wurden oder gibt evt eine kleine Überproduktion?
Und was ist mit dem Stauscheibenpoti?
Also im Video kann ich erhlich gesagt auch nicht wirklich was tragisches raus hören. Möglich dass deine Hydros langsam anfangen, aber wenn es in echt nicht schlimmer als auf dem Video ist würde ich erstmal gar nichts machen und weiter beobachten. Es sei denn natürlich du hast langeweile...:D
Okay wieder was dazu gelernt...
Habe mich mit 1 eingetragen, wenns aber wirklich los gehen sollte würde ich vllt sogar 2 nehmen wer weiß wanns die nochmal gibt.
