Beiträge von Raiman
    Erfahrung mit den Marken speziell nicht, aber in meinen quattro werde ich die Bilstein Dämpfer rein machen, meine aber, dass die HA um die 160 kostet?! Muss gleich nochmal schauen...
    Achso habe aber den B4 wahrscheinlich sind die unterschiedlich.
    KYB hab ich schon gehört, weiß aber nicht meh ob das positiv oder negativ war
    EDIT: Schau mal ob DER bei dir passt (8C steht ja dabei..) bei mir passt er, aber wie gesagt habe nen B4
    EDIT2: Habe grade gesehen scheint nicht zu passen... :thumbdown:
    EDIT3: Aber DER sollte passen kostet nun nur noch 110 das Stück
    Dass das große Auswirkungen hat, müsste aber schon relativ schlechter Kontakt bestehen.
    Dem Innenwiderstand allerdings wird das alles egal sein.... Bei so vielen Verbrauchern darf die Spannung ruhig etwas in die Knie gehen.
    Da es reproduzierbar ist am besten mit ner 2. person, die außen steht suchen
    @ Frontkratzer
    Das hatte ich auch schonmal nach ner Achsvermessung, da kannst du dir aber vorstellen was ich für ne Laune hatte (Ergebnis: 2 kostenlose Vermessungen :D )
    Auto ist jetz vermutlich tiefer als vorher, vllt schleift da wirklich die Spurstange irgendwo, wie gesagt mit 2. Person sollte man das eigentlich finden können.
    Filter werde ich auf alle Fälle nochmal wehchseln, den habe ich eh auf Lager...
    Pumpe wirde ja vom Vorbesitzer getauscht nur leider weiß ich nicht wann und gegen welche, werde mal nachschauen was verbaut ist. Aber Druck ist ja auf über 6 bar laut meiner Messung, bei voll geöffneten Ventilen auf genau 6,0bar, deshalb kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen, dass da was sein soll mit der Pumpe.
    Bin mal gespannt was das für ne Aktion mit dem Filter wechseln wird beim quattro :thumbup:
    Wie gesagt gibt mein Buch leider nicht die exakte Höhe der Stauscheibe an, bei der gemessen werden soll. Aber da shorty ja geschrieben hat, dass er es auch mit voll angehobener gemacht hat und es passt, muss es an was anderem liegen.
    Achja den Druckregler will ich mir auch nochmal genauer anschauen...
    schrauberelend
    Haltezeiten beim NG sind nach 10Minuten 3,5bar und nach 20 Minuten 3,4bar Haltedruck, denn erreiche ich leider nicht ganz, was aber an den Ventilen liegt die minimal undicht sind, zumindest meine Theorie.
    Als Volumen sind 57ml in 20 Sekunden Vollast angegeben.
    Da es kein Tutorial zum Mengenteiler Einstellen hier gibt bin ich am Überlegen schnell eins zu machen, da ich ja den Mengenteiler etc ehh alles noch offen habe....
    So long
    Einen guten Rutsch und bis nächstes Jahr :dance:
    So Differrenzabweichung wurde beseitigt
    Werte der letzten Messung:
    Zylinder 1: 45ml
    Zylinder 2: 45ml
    Zylinder 3: 44ml
    Zylinder 4: 45ml
    Zylinder 5: 45ml
    Jetz ist nur noch die Gesamtabweichung zu groß. Jemand Ideen wo die her kommen könnte? Querschnittsverengung kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, da der Druck bei voll geöffneten Düsen ja noch bei 6 bar liegt, wenn eine Verengung da wäre müsste dieser doch abfallen.
    Achja, die Stauscheibe war bei meinen Versuchen natürlich immer voll angehoben, also bis zum Anschlag. Kann es sein, dass bei Volllast aus irgendeinem Grund mehr Sprit kommt?
    Hat auch jemand evt die Eckdaten zur Leerlaufmessung, also wie weit die Stauscheibe angehoben werden muss? Im Etzold steht nur die Menge und die Zeit drin.
    Ahh stimmt natürlich die Luftumspülung verfeinert das ganze nochmal, danke.
    Will mich heute mal dran machen und die Menge vom 1. Zylinder anpassen bei dem schönen Wetter :D
    Was meint ihr denn zu der Gesamtmenge? Die ist ja auch zu klein, einfach alle etwas "aufdrehen"? Weil der Druck sollte ja laut Messung ok sein.
    Kraftstoffilter wird noch gewechselt und Leitungen etc will ich mir auch nochmal ansehen und ggf erneuern.
    Pumpe wurde vom Vorbesitzer getauscht, ansehen werde ich mir trotzdem alles.
    Da kommts drauf an ob du schon die neue oder noch die alte Lenksäule hast. Die neue ist die selbe wie im B5 wenn ich mich nicht täusche und die Abdeckung ist dann Eckig, die alte war rund.
    Habe auf google leider kein Bild gefunden... Aber schau mal bei dir nach direkt hinter dem Lenkrad ob eckig oder rund.
    EDIT: Schau mal hier
    PS: Wie viele KM hast dud enn drauf auf deinem B4, dass du Kupplung tauschen musst? Ich habe 300tkm und die Kupplung is noch okay, kein rutschen, zwar etwas hart aber noch lange ok. Leichten ölverlust zwar zwischen Motor und Getriebe aber nicht so wild, wollte ich machen wenn die Kupplung gemacht wird, die ihren Dienst aber nicht quittieren will.... :D
    So will euch mal meine ersten Versuchsergebnisse von gestern mitteilen.
    Versuch 1 mit frisch geladener Batterie:
    Zylinder 1: 37ml
    Zylinder 2: 45ml
    Zylinder 3: 44ml
    Zylinder 4: 44ml
    Zylinder 5: 47ml
    Also kein Unterschied zum ersten Versuch
    Versuch 2 mit angehängtem Ladegerät:
    Zylinder 1: 39ml
    Zylinder 2: 45ml
    Zylinder 3: 44ml
    Zylinder 4: 45ml
    Zylinder 5: 45ml
    Eigentlich auch kein wirklicher Unterschied
    Versuch 3 Düse 1 mit 5 getauscht:
    Zylinder 1: 38ml
    Zylinder 2: 45ml
    Zylinder 3: 44ml
    Zylinder 4: 45ml
    Zylinder 5: 45ml
    Versuch 4 mit neuer Düse auf Zylinder 1:
    Zylinder 1: 34ml --> (Differenz kommt wahrscheinlich durch die 1. Benutzung der Düse, es kam nicht gleich was raus sondern erst nach ner halben Sekunde bis Sekunde)
    Zylinder 2: 45ml
    Zylinder 3: 45ml
    Zylinder 4: 45ml
    Zylinder 5: 44ml
    Strahlbild:
    Das Strahlbild der neuen Düse sieht etwas besser aus als das von den anderen. Würde es als feiner bezeichnen. Muss allerdings die Düse nochmal auf einen anderen Platz machen, damit die Durchflussmenge die slebe wie bei den anderen ist.
    Messung Systemdruck (gemessen am Platz 1):
    SystemDruck: 6,1-6,2 bar
    mit geöffneten Ventilen: 6,0 bar
    Haltedruck nach 1 Minute: 3,5 bar
    nach 10 Minuten 3,2 bar
    nach 20 Minuten: 3,0 bar
    ESV 1-4 sind minimal undicht
    ESV 5 bleibt komplett trocken über die 20 Minuten
    So ich hoffe ich habe erstmal nichts vergessen
    Wünsche euch schon mal ein frohes Weihnachtsfest und genießt die Tage ;)
